[korba] Wymiana korby w rowerze
Dessiner
Jaki jest powód zmiany korby? Skakanie przy deptaniu? Jeśli tak to reszta napędu raczej też będzie do wymiany.
Co do reszty to niedawno wymieniane, a powodem jest to że przy kręceniu korbą podciąga ona łańcuch (dzieje sie to od paru dni ponieważ wymieniłem łańcuch i teraz w ogóle się nie da przez to jechać)
Wymiana blatów drożej wychodzi niż wymiana korby, bo jak tak patrze to 1 blat ok 30zł, a widziałem na allegro korby po 90zł. Tylko nie wiem która by pasowała.
Głównie to raczej używa się drugiego biegu i to on jest zawsze skatowany. Chociaż jeśli tak jest na wszystkich biegach to chyba lepiej korbę wymienić.
Tą korbę chcesz z wymiennymi blatami?
http://allegro.pl/shimano-korba-alivio-fc-m431-48t-kwadrat-170mm-bs-i6242734193.html
Musisz zmierzyć mufę suportu czy to jest 73 czy 68 mm
http://allegro.pl/suport-shimano-na-kwadrat-bb-un26-123mm-68mm-bsa-i4928413302.html
lub na 73
http://allegro.pl/shimano-wklad-suportu-bb-un26-73-123-kwadrat-cr-i5215660448.html
Tak po za tym to jak się wymienia kasetę to od razu łańcuch bo inaczej szybko zniknie ta kaseta.
Dzięki wielkie. To jeśli ten suport będzie większy od tych co podałeś to ta korba nie podpasuje?
jeszcze jedna sprawa co to jest ta mufa i jak ją mierzyc?
Pasować będzie , założysz itp. ale możesz mieć ocieranie zębatki o ramę przy zbyt krótkim i nie uda się wyregulować przerzutki. Przy za długim też nie wyregulujesz.
mam jeszcze pytanie, załóżmy że mufa ma 68mm to czy ten suport będzie pasował:
Nie , on jest pod mufę 70 mm , czyli pod gwint włoski , Ty potrzebujesz BSA.
Czyli to co podałeś wyżej będzie pasowało?
Co dokładnie?
Tą korbę chcesz z wymiennymi blatami? SHIMANO korba Alivio FC-M431 48T kwadrat 170mm BS (6242734193) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. + Musisz zmierzyć mufę suportu czy to jest 73 czy 68 mm SUPORT SHIMANO NA KWADRAT BB-UN26 123mm 68mm BSA (4928413302) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. lub na 73 SHIMANO WKŁAD SUPORTU BB-UN26 73-123 KWADRAT CR (5215660448) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
To?
Będzie pasowało , tylko suport dobierz pod mufę.
Do tego weź pod uwagę :
jeśli się nie mylę to to jest to samo?
Ten jest o milimetr krótszy , co da zmienioną linię łańcucha , problemy z ocieraniem i regulacją przerzutki.
