krzychubeb Napisano 30 Kwietnia 2016 Napisano 30 Kwietnia 2016 Witam Od jakiegoś czasu zauważyłem że moja przerzutka dziwnie się składa, co okazało się że śruba mocująca przerzutke do ramy lekko puściła. Jeździłem tak jakiś czas nie zważając na problem. Dziś postanowiłem odkręcić srube i naciągnąć troszke przerzutke aby wyglądała prawidłowo. Wszystko było w porządku aż gdy rower przypadkowo został strącony przez kogoś i upadł. Wówczas przerzutka się dziwnie przestawiła i śruba znów popuściła. Po dojechaniu do domu postanowiłem znów śrubę odkręcić i wstawić podkładkę aby lepiej kontrowała. W efekcie czego po moim za ostrym naciągnięciu linki przerzutki przy zakręconym kole przerzutka wpadła w szprychy i tym samym śruba wraz z miejscem na srube wykrzywiła się, postanowiłem dokręcić śrubę ale już był gwint zapewne zjechany i śruba kręci się bez końca. Rozumiem że nowa śruba nic tu nie da tak ? jak gwint lekko zjechany to zapewne nowa śruba nie pomoże ? Jedynym rozwiązaniem jest zakup przerzutki mocowanej do śruby od tylnego koła ? Będzie taka przerzutka działać bez zarzutu ? czy mogą być jakieś dziwne niespotykane problemy ?
turysta Napisano 30 Kwietnia 2016 Napisano 30 Kwietnia 2016 Masz tam hak przerzutki czy hak jest zintegrowany? Jeśli zwykły to można go wymienić i będzie hulało.
krzychubeb Napisano 30 Kwietnia 2016 Autor Napisano 30 Kwietnia 2016 Hak jest zintegrowany z przerzutką ale on nie ma nic wspólnego z moim problemem. Miejsce z gwintem w które wkręcam śrubę (widoczną w pierwszym poście) jest to takie oczko zintegrowane z ramą roweru. Mniej więcej wygląda tak więc rozumiem że muszę zrobić tak, odciąć szlifierką oczko z ramy roweru i przykręcić taki adapter ?
raffik Napisano 2 Maja 2016 Napisano 2 Maja 2016 Krzychu, to "oczko zintegrowane" to jest właśnie hak przerzutki. Po takiej przygodzie masz go do prostowania, jeśli jest zintegrowany. Sam tego raczej nie zrobisz dobrze. Nic nie ucinaj, tylko zanieś do serwisu niech prostują. Ewentualnie niech ocenią też gwint haka.
modrzew Napisano 2 Maja 2016 Napisano 2 Maja 2016 To nie jest żaden adapter. Tak wygląda typowy hak w ramie, w której jest on wymienny.
Hetman Napisano 4 Maja 2016 Napisano 4 Maja 2016 Nic nie odcinaj... 1. Daj zdjęcia swojego do oceny. 2. Prawdopodobnie zostaje helicoil albo tuleja naprawcza.
