[Suport] w Kross Hexagon x1
Fluxx1989
Witam.
Poszukuję informacji, danych na temat suportu w Krosie hexagon x1.
Potrzebuję zamówić nowy, gdyż "fabryczny" właśnie się rozpadł i nie wiem jaki mam zamówić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Zdemontowałem korby.
Korba SP5-170 CPI
Po oględzinach zdecydowałem się na wymianę suportu wraz z korbami jednocześnie.
Co najlepiej kupić w cenie 100-200zł ?
Oznaczenie na misce suportu BS  I  375 x 24 LH
ja bym brał korbę na octalinku Alivio
np.
44-32-22
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/mtb-trekking/p,mechanizm-korbowy-alivio-fc-t4010-czarny-shimano,378697.html
lub
40-30-22
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/mtb-trekking/p,mechanizm-korbowy-alivio-fc-m4000-shimano,377890.html
to zależy od tego gdzie i jak jeździsz.
Suport wybierasz do modelu korby i długości mufy.
Ale skoro myślisz o korbie, to pytanie jest w jakim stanie jest łańcuch z kasetą. Możliwe że Ty masz wolnobieg ?
tu daj zdjęcia kasety http://www.forumrowerowe.org/topic/152734-korba-i-kaseta-oceniamy-stan-zebatek-napedu-cz2/
Oryginalnie najprawdopodobniej masz wolnobieg Shimano Tourney TZ21 14-28T
Z kadencją 80 przy przełożeniu 44T 14T jest to ~31km a na 90 to ~35km/h.
Myślę że szybszych przełożeń na tym rowerze nie będziesz potrzebował, są zbyt ciężkie. Poza tym 48T to do trekingowego roweru.
Być może masz w kiepskim stanie wolnobieg to wymienisz na taki od koronki 13T.
Natomiast jeżeli będzie konieczna wymiana  wolnobiegu to i musisz łańcuch.
Tylko z korbą 44 z, może byc problem z przednią przerzutką. Kross X1, to podstawowy model, więc przerzutka też podstawowa.
Może  M 361 lub M 311 z suportem octalink ?
Witam.
Jeśli chodzi o łańcuch to nawet bym nie pomyślał by zostawiać stary w momencie wymiany korb.zastanawian się natomiast nad wymianą całego koła tylnego, z uwagi na fajt iż jest tam wolnobieg a coś takiego http://allegro.pl/k-tyl-26-wzmacnian-kross-kaseta-wyprzedaz-30-i6049912610.html wraz z nową kasetą nie jest drogie. Wracając do linków suportu i korb z mojego posta wcześniej, mechanicznych konfliktów i przeciwwskazań do ich montażu nie ma w mojej ramie? Będą pasować?
coś takiego K TYŁ 26 WZMACNIAN KROSS KASETA WYPRZEDAŻ - 30 % ! (6049912610) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. wraz z nową kasetą nie jest drogie.
Może być. Kaseta 7 rzędowa ? Jeśli tak,to poproś sprzedawcę o tuleję dystansową.
Korby nie ma sensu brać 48T i może być problem z przednią przerzutką.
Do korby ALIVIO FC-T4010 44T zalecana długość suportu 126mm BB-ES25 Octalink - z mufę musisz sam sprawdzić ale pewnie będzie 68mm
albo dać z niższej grupy jak mówił przedmówca np http://allegro.pl/shimano-octalink-fc-m311-wklad-suportu-42-32-22-i5717997044.html
http://allegro.pl/korby-shimano-acera-9-rz-fc-m391-8-44t-175mmsrebrn-i6048389866.html
Łańcuch np KMC X8, byle nie niskie grupy shimano.
Dobre będzie, aczkolwiek przy 44T i koronką 11T będzie dość twardo, chyba że jeździsz siłowo. Dwie trzy ostanie koronki to głównie z górki :)
Zanim zamówisz luknij na to.  Przy przełożeniach na kole 26
kadencja 80 - taka średnia
40T 11T to 36,6km/h
42T 11T to 38,4km/h
44T 11T to 40,2km/h
kadencja 90
40T 11T to 41,1km/h
42T 11T to 43,2km/h
44T 11T to 45,2km/h
tu kalkulator http://gear-calculator.com/
Długość korby dobierasz do długości nogi.
http://porady.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,dobor-dlugosci-korb-podstawy
Za małe doświadczenie mam z kołami, z tymi piastami nie miałem do czynienia. Ja generalnie piasty Joytech z samej nazwy już nie lubię, ale to ja i jeżdżę w innych warunkach. Zapytaj w innym dziale lub google.
Jeżeli chodzi o kasetę to tylko ta http://allegro.pl/lekka-kaseta-acera-cs-hg41-7-rzedowa-11-28t-ka18-i6048677849.html i do tego  dystans. Bo bębenek jest na 8 a ty masz manetki na 7 ? Można dać kasetę 8 ale trzeba wyregulować przerzutkę bez jednej koronki (górnej lub dolnej), tyle że wago wychodzi gorzej i raczej mały sens tego rozwiązania jest.
CS-HG50-7 ma wszystkie koronki niklowane ale też więcej kosztuje.
HG51 8-RZ. http://allegro.pl/k-11-28-szybka-hg51-8-rz-wysoka-klasa-ka12-i6048628569.html bo niklowana odporniejsza na warunki atmosferyczne.
Prawdopodobnie wystarczy Ci 11-28 jeżeli głównie szosa.  Ale jak wspinasz się czasem to weź 11-30 lub nawet 11-32.
Edit:
Tylko jak tak wszystko wymieniasz to nie wiem czy to się opłaca, co innego jak wyeksploatuje się zbiegiem czasu, albo dostaniesz od kogoś.
Podlicz może lepiej wszystko co chcesz zmienić.
Podsumowując.
http://allegro.pl/k-11-30-srednia-hg51-8-rz--wysoka-klasa-----ka17--i6048628506.html
http://allegro.pl/maszynowy-su-alivio-octalink-118-mm-bb-es-25-68-mm-i6049688262.html
http://allegro.pl/korba-alivio-fc-m430-44t-czarna-octalink-r-175-i6050588606.html
Rower ten kupiłem 2 lata temu nowy za 600zł od osoby która dostała go kilka dni wcześniej w prezencie ;-)
Od tamtej pory bardzo dużo jeździłem nim, nieraz po 150 km za dzień.
Wymiany wymagały jak dotąd jedynie opony, dętki, ew. regulacje hamulców oraz przerzutek, oliwienie.
Nic poza nie było wymieniane bo, też nie dawało powodów do wymiany.
Wychodzę z zasadą że nie ma sensu zostawianie wolnobiegu, łańcucha starego przy wymianie korby i suportu na nowe. Przy okazji mam nową obręcz z kasetą, i możliwością zamontowania tarczy i hamulca tarczowego z czasem, gdyż rama posiada owe mocowanie na zaciski.
Nie są to naprawdę jakieś duże koszty dla mnie, biorąc pod uwagę fakt jak długo służył mi dotąd rower.
Zamówię sobie to wszystko, wraz z drobnicą jak linki itd. Gorzej będzie z czasem żebym to pozakładał :) jak już przyjdzie. Jeśli jeszcze będę mieć jakieś wątpliwości i problemy odezwę się tutaj.
Na razie dzięki wszystkim za pomoc.
