dragarth Napisano 10 Lutego 2016 Napisano 10 Lutego 2016 Jak okazało się w moim Giant Revel 2 znajduję się wkład suportu FSA o wymiarach 73x124,5 (czyli wkład o nietypowych wymiarach), czy jeśli włożę krótszy to może to wpłynąć na zgranie napędu. Jeśli tak prośba o wytłumaczenie w jaki sposób i co mogę zrobić. Jeśli można włożyć krótszy to o ile ? Czy ma na to wpływ zamontowana korba, łańcuch i tylnia przerzutka, jeśli tak to prośba o sugestie.
OdiLV4 Napisano 11 Lutego 2016 Napisano 11 Lutego 2016 Z tego co pamiętam podobny temat już był, ale dlaczego chcesz wymienić suport? Każda korba ma inne osadzenie, zatem można stwierdzić że ma też "swój" suport. Ogólnie najlepiej sprawdź na stronie producenta jakie suporty są dedykowane.
przmor Napisano 11 Lutego 2016 Napisano 11 Lutego 2016 Jesli zalozysz np Shimano 73/123 to zmniejszysz linie lancucha o 0,75mm oczywoscie przy zalozeniu, ze obecny suport jest zgodny ze specyfikacja korby. Moze napisz co to za korba?
dragarth Napisano 11 Lutego 2016 Autor Napisano 11 Lutego 2016 Z tego co pamiętam podobny temat już był, ale dlaczego chcesz wymienić suport? Każda korba ma inne osadzenie, zatem można stwierdzić że ma też "swój" suport. Ogólnie najlepiej sprawdź na stronie producenta jakie suporty są dedykowane. Od dłuższego czasu słyszę jakieś stuki, które jak mi się wydaje dobiegają z korby, stuki są słyszalne tylko podczas pedałowania w dodatku nie od razu. Są słyszalne po dłuższym czasie, jakby po "rozgrzaniu" napędu. Zdążyłem już w międzyczasie wymienić na nowe korbę, kasetę oraz łańcuch (ten same elementy tylko nowe). Stuki nie ustały, dlatego podejrzewam, że to wina wkładu suportu. Po wykręceniu obecnego udało mi się ustalić że jest to wkład RPM (FSA) 73x124,5mm na kwadrat BB-7420. Przeszukałem internet i nie mogę takiego wymiaru odnaleźć, dlatego zastanawiam się nad alternatywą. Swoją drogą zastanawiam się dlaczego akurat w moim Giancie takie coś nietypowego zostało zamontowane. Jesli zalozysz np Shimano 73/123 to zmniejszysz linie lancucha o 0,75mm oczywoscie przy zalozeniu, ze obecny suport jest zgodny ze specyfikacja korby. Moze napisz co to za korba? Moja korba to FC-M171 42-34-24, no i w momencie gdy patrzę jej specyfikację to widzę, że zalecany jest 68/122,5. No i teraz zastanawiam się czemu akurat został u mnie zamontowany 73/124,5 ? Czy osoba która montowała rower popełniła błąd, czy źle to przysłano z fabryki, czy może tak powinno być ? Ok, a czy na linie łańcucha ma wpływ coś więcej w tym przypadku. Nie wiem, np. rama, kaseta ? Czy jest po prostu tak, że zawsze dobiera się suport pod korbę niezależnie od ramy (oczywiście biorąc pod uwagę odpowiednią szerokość korpusu, czyli 73)
Mod Team michuuu Napisano 11 Lutego 2016 Mod Team Napisano 11 Lutego 2016 Zdążyłem już w międzyczasie wymienić na nowe korbę Moja korba to FC-M171 42-34-24, Przed wymianą też była taka korba?
dragarth Napisano 11 Lutego 2016 Autor Napisano 11 Lutego 2016 Przed wymianą też była taka korba? Tak, była dokładnie taka sama. Dodam jeszcze, że jest zgodna ze specyfikacją producenta http://www.giant-bicycles.com/pl-pl/bikes/model/revel.2/9167/49304/#specifications Niestety, na tej stronie producent nie opisał wymiarów suportu, więc samemu ciężko mi ocenić czy nikt czasami wcześniej nie popełnił błędu.
Fenthin Napisano 11 Lutego 2016 Napisano 11 Lutego 2016 Tyle, że do FC-M171 powinieneś użyć suportu 122,5/123 mm.
dragarth Napisano 11 Lutego 2016 Autor Napisano 11 Lutego 2016 Tyle, że do FC-M171 powinieneś użyć suportu 122,5/123 mm. No też widziałem to w specyfikacji korby, tylko dlaczego od momentu kupna był zamontowany 124,5 mm. Jak udało mi się znaleźć w "internetach" to były takie montowane nie tylko w moim - widziałem specyfikacje zagranicznych sprzedawców gdzie wyspecyfikowano 73/124,5mm. Czy producent mógł się pomylić ? Co się stanie jak zamontuje teraz wspomniane 122,5 lub 123 mm ? Może być gorzej, lepiej ? Wybaczcie koledzy moją upierdliwość, ale lubię rozumieć takie różnice.
OdiLV4 Napisano 11 Lutego 2016 Napisano 11 Lutego 2016 Pytanie z dupy, ale sprawdzales moze pedaly? Moze to one podczas nacisku stukaja
tomek232 Napisano 11 Lutego 2016 Napisano 11 Lutego 2016 @ dragath, jeśli Cię to pocieszy, to mam Unibike Viper 2011 z korbą FC-M411 i też mam długość suportu 124,5mm, mimo że zalecany do tej korby jest suport 123mm
dragarth Napisano 11 Lutego 2016 Autor Napisano 11 Lutego 2016 Pytanie z dupy, ale sprawdzales moze pedaly? Moze to one podczas nacisku stukaja Nie i tak mało prawdopodobne mi się to wydawało, aby to były pedały. Fakt, faktem oryginale są wymienione na SHIMANO SPD PD-M530. Tyle, że ten stuk nie jest raczej w momencie gdy pedał jest na samym dole. Ciężko mi w sumie ocenić czy to zawsze jest w tym samy punkcie ustawienia korby, ale miałem wrażenie, że jest mniej więcej momencie gdy pedał jest wychylony na godzinę 4 albo 5, patrząc od prawej strony roweru.
OdiLV4 Napisano 11 Lutego 2016 Napisano 11 Lutego 2016 Pedal nie musi byc na samym dole zebyb stukal, wtedy nacisk nie jest najwiekszy. U mnie dziwne stukanie i zgrzytanie bylo spowodowane brudem w M520, nie bylo luzow. Nowy suport wyniesie Cie ok 30-40 zl, załóż 123mm i będzie dobrze
tomek232 Napisano 11 Lutego 2016 Napisano 11 Lutego 2016 Ale dlaczego ma zmienić suport na krótszy? Zarówno on jak i ja mamy w rowerach "fabrycznie" przez producenta założone dłuższe niż zalecane. Producent roweru chyba świadomie założył dłuższy suport? Z jakiego powodu? Bo nie miał innych, dłuższe były tańsze, pomylił się?
BikerLight Napisano 11 Lutego 2016 Napisano 11 Lutego 2016 Moja korba to FC-M171 42-34-24, no i w momencie gdy patrzę jej specyfikację to widzę, że zalecany jest 68/122,5. No i teraz zastanawiam się czemu akurat został u mnie zamontowany 73/124,5 ? Czy osoba która montowała rower popełniła błąd, czy źle to przysłano z fabryki, czy może tak powinno być ? Dlatego że dla korby Suntoura którą miałeś na starcie linia łańcucha to 45mm, dla FC-M171 zaś 47,5mm. Zatem dla korby którą dał producent linia łańcucha była prawidłowa, z korbą Shimano już nie bardzo Co do stukania również obstawiam pedały - suchy gwint lub za słabo dokręcone lub jedno i drugie.
dragarth Napisano 11 Lutego 2016 Autor Napisano 11 Lutego 2016 dragarth, dnia 11 Lut 2016 - 08:28 AM, napisał: Moja korba to FC-M171 42-34-24, no i w momencie gdy patrzę jej specyfikację to widzę, że zalecany jest 68/122,5. No i teraz zastanawiam się czemu akurat został u mnie zamontowany 73/124,5 ? Czy osoba która montowała rower popełniła błąd, czy źle to przysłano z fabryki, czy może tak powinno być ? Dlatego że dla korby Suntoura którą miałeś na starcie linia łańcucha to 45mm, dla FC-M171 zaś 47,5mm. Zatem dla korby którą dał producent linia łańcucha była prawidłowa, z korbą Shimano już nie bardzo Skąd ten wniosek, że miałem wcześniej korbę Suntoura ? Pisałem przecież, że od początku była FC-M171 i na taką wymieniałem.
BikerLight Napisano 11 Lutego 2016 Napisano 11 Lutego 2016 O pardon, patrzyłem na specyfikację Revela 2 z 2014 gdzie jest korba Suntour NEX http://www.giant-bicycles.com/pl-pl/bikes/model/revel.2/17698/74026/#specifications Mea Culpa Edit: Czyli wnioskując już na podstawie modelu z 2012 - producent chciał uzyskać linię łańcucha 50mm dając suport z dłuższą osią.
OdiLV4 Napisano 11 Lutego 2016 Napisano 11 Lutego 2016 Ale dlaczego ma zmienić suport na krótszy? Zarówno on jak i ja mamy w rowerach "fabrycznie" przez producenta założone dłuższe niż zalecane. Producent roweru chyba świadomie założył dłuższy suport? Z jakiego powodu? Bo nie miał innych, dłuższe były tańsze, pomylił się? Wyjaśnienie sprawy podał Ci @@BikerLight, dlaczego akurat założył dłuższy. Przednia przerzutka w tym rowerze ma linię łańcucha 47,5-50 (oficjalne dane shimano). Jeżeli natomiast dasz krótszy suport dalej będzie współpracować, a do tej korby producent podaje dokładnie BB-UN100 zarówno dla 68mm jak i 73mm. Dlatego nie widzę problemu żeby kolega założył rekomendowany suport, tym bardziej że jest on normalnie dostępny.
dragarth Napisano 15 Lutego 2016 Autor Napisano 15 Lutego 2016 Wyjaśnienie sprawy podał Ci @BikerLight, dlaczego akurat założył dłuższy. Przednia przerzutka w tym rowerze ma linię łańcucha 47,5-50 (oficjalne dane shimano). Jeżeli natomiast dasz krótszy suport dalej będzie współpracować, a do tej korby producent podaje dokładnie BB-UN100 zarówno dla 68mm jak i 73mm. Dlatego nie widzę problemu żeby kolega założył rekomendowany suport, tym bardziej że jest on normalnie dostępny. Skorzystał ze znalezionego w sieci artykułu nt. linii łańcucha, i kierując http://download.bikeboard.pl/pdf/wazne_5mm_linia.pdf się opisem obrazka dokonałem pomiarów. Według moich pomiarów: LLP = 52,425 mm LLT = 43,550 mm Z czego wynika taka różnica ? Czy tak powinno być? Czy może jest coś nie tak ? może źle zmierzyłem ? Może producent tak to zaprojektował ? Jak mierzę kasetę z tyłu to wychodzi mi wymiar 39,1 mm, a niby według producenta 8- rzędowa kaseta ma mieć szerokość 35,4 i gdyby taką szerokość przyjąć to LLT wyszła by 45,4 mm. Sam już nie wiem co z tym fantem zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, mogę zamówić suport o wymiarach 73/124,5, dłużej się na niego czeka bo jest nietypowy, ale d się go załatwić. Najgorsze jest to, że w moich pomairach jest tak duży rozrzut pomiędzy LLP a LLT :/
BikerLight Napisano 15 Lutego 2016 Napisano 15 Lutego 2016 Zakładając że dobrze obmierzyłeś LLP - zobacz z grubsza jaki jest dystans pomiędzy najmniejszą koronką a tylnym widłem.
OdiLV4 Napisano 16 Lutego 2016 Napisano 16 Lutego 2016 Sam już nie wiem co z tym fantem zrobić. Kolego, załóż spokojnie suport o długości 123mm i nie zawracaj sobie głowy. W serwisie też by tak zrobili i byś nawet o tym nie wiedział.
