[Suport] Romet Goplana- Jak wymienić suport (czy jest do wymiany)?
juventusprzemek
Witam.
Dostałem rower Goplana firmy Romet po malowaniu zabrałem się do składania w oczekiwaniu na dętki i opony.
Zauważyłem luz na pedałach wydaję mi się, że to zebatka ma luz.
Odkręciłem pedał po drugiej stronie z jego ramieniem ale z drugiej strony nie mogłem wybić tej kwadratowej śruby mocującej pedał z ramieniem do tego pękła ta śruba popiskałem na noc WD-40 może jutro da się wybić ta połowa. Czy ten luz zębatki to oznaka wymiany suportu?
jesli udało ci sie zdjąc korbe to sprawdz czy luz ma oś suportu jeśli tak to poszło łożysko ( możesz je kupić lub kupić nowy suport )
Witam.
Udało się zdjąć korbę po drugiej stronie, po stronie zębatki pękła śrubka trzymająca korbę podczas wybijania (polałem WD-40 ale nie chce wyjść) czy da radę jakoś bez uszkodzeń zdjąć tą korbę?
Co do wymiany suportu i łożyska czy przy jednym i drugim trzeba wyjąć cały suport ? Bo trzeba do tego kupić jakieś specjalne klucze.
Tak jak wyżej pisano daj zdjęcie suportu. Bo sądząc po tej specyfikacji:
http://mslonik.pl/images/stories/20130605_KatalogRowerowZZR/480_11_Popularny_13_Goplana.jpg
Goplana miała suport z wbijanymi miskami (czyli najprostsze ustrojstwo). Jeśli u ciebie tak jest, to do rozłożenia i złożenia nie potrzebujesz specjalnych narzędzi, wystarczy młotek, pobijak (czyli kawał pręta do wybicia misek) i klucz nastawny. Tu masz to opisane krok po kroku:
http://mslonik.pl/rowery/technika/185-budowa-suportu-starego-typu-cz-2
Gdyby się jednak okazało, ze masz wkręcane miski, to faktycznie przydałoby się dokupić jakieś narzędzia (np. klucz hakowy) bo "ruskim kluczem" wprawdzie da się wymienić suport, ale zniszczenia mogą być poważne. Fotki twojego suportu powinny wyjaśnić co masz w Goplanie zamontowane.
Witam.
Wyjąłem stary suport i zakupiłem inny  co do luzu okazało się, że urwana była ta srebrna nakładka ochronna od śruby, która wkręcała się z nią w celu zamknięcia suportu.
Jutro pójdę do garażu i zrobię foto starego bo nowy już założyłem z nowymi wiankami.
