Waler Napisano 3 Lipca 2015 Napisano 3 Lipca 2015 Witam, Zamierzam kupic na dniach rame TCR Composite (rocznik gianta 2012-14). Pytanie jak dobrac suport ? tzn czy zarowno suport pod pressfit (taki osprzet rower ma w wersji od producenta) bedzie pasowac jak i HT II czy jezeli jest pressfit to juz HT II nie wejdzie ? Jak to rozpoznac? Z gory dzieki
beskid Napisano 3 Lipca 2015 Napisano 3 Lipca 2015 Sprawa jest dosyć prosta to znaczy wkłady pressfit są do muf nie gwintowanych. Natomiast jak w mufie jest gwint to trzeba kupić wkład z łożyskami wkręcanymi.
tobo Napisano 3 Lipca 2015 Napisano 3 Lipca 2015 Musisz kupić szosowy suport pf kompatybilny z osią suportu - standard Shimano/24 mm lub bb30.
ishi Napisano 3 Lipca 2015 Napisano 3 Lipca 2015 Pytanie jak dobrac suport ? tzn czy zarowno suport pod pressfit (taki osprzet rower ma w wersji od producenta) bedzie pasowac jak i HT II czy jezeli jest pressfit to juz HT II nie wejdzie ? Jak to rozpoznac? Trochę mylisz pojęcia. HT2 to rodzaj KORBY (oś o 24mm średnicy, zintegrowana z prawym ramieniem) natomiast PF to sposób montażu SUPORTU w MUFIE ramy. Jeżeli masz korbę z osią HT2 to musisz kupić suport pod tę oś, jednocześnie jeżeli rama ma mufę gładką jak napisał beskid to musi być to suport typu PF (tu dobierasz pod szerokość mufy 86, 92 mm czy jaką tam masz) Przykładowo:
