[napinacz] co i jak ?
dawid221
Witam
w najbliższym czasie mam zamiar kupić napinacz na przód i w tym momencie pojawia się pytanie co jest potrzebne żeby założyć napinacz w tym momencie na przodzie znajduje się przerzutka z 3 zębatkami.
Jaki jest koszt takiego zabiegu na częściach z niższej polki ale oczywiście nie znowu jakieś gówno które nie przetrwa kilku wypadów na rower.
Pozdrawiam .
Ponieważ rower ma służyć do street'u i trochę freeride a przy jakiś zjazdach skokach łańcuch często spada i jest to nie zbyt bezpieczne i wygodne .
- rama leader fox dragstar
-iscg ? jeśli dobrze mi się wydaje to nie mam .
-co do napędu to jest to na 90% SHIMANO FC-M131 lecz jeżeli jest potrzeby dokładny model w 100 % to podam to wieczorem
Jest to system mocowania napinacza
A może zamiast montować napinacz sprawdzisz dlaczego spada łańcuch? Może jest on za długi. Lub tylna przerzutka już ma za rozciągniętą sprężynę. Jeśli to wina przerzutki to wyjściem może być wymian na taką że "sprzęgłem" ( Shadow plus)
No to będzie problem bo właśnie zauważyłem  że po 9 nie ma sh+ :woot:  :wallbash: Jaką przerzutkę masz teraz?
Z przodu masz 3 blaty? Jeśli tak to z napinaczem też może być problem.
Jesli masz fc-m131 to możliwości graniczają sie jedynie do założenia dolnej rolki napinacza, bo korba ta ma niedemontowalne blaty.
W sumie nie widziałem napinacza pod naped 3x.
Kolejna sprawa, to że ta korba do skakania to się słabo nadaje, jesli juz koniecznie musisz, to rozepnij łańcuch, nawlecz piecio centymetrowy odcinek węża ogrodowego, zepnij łańcuch a wąż przypnij zipami w połowie długości dolnej rurki tylnego trójkata.
Docelowo zbieraj na korbę z jednym blatem, a do streetu to nawet myslałbym nad single speedem, niestety dragstar ma pionowe haki koła.
Co do samego napinacza, potrzebujesz w wersji pod suport.
od najtańszych typu BOP po 40-60pln
Ciut lepszy truvative shiftguide za 80.
Nic droższego od tńszych wersji octan one / dartmoor raczej bym do tego roweru nie wsadzał.
suport pewnie może być ten co masz, natomiast korbę musisz zmienić, bo nie ma napinacza pod napęd 3x a w m131 nie przewidziano możliwości demontażu zębatek.
Tak więc najpierw korba z jedną zębatką (ewentualnie dwoma) dopiero wtedy można myśleć o napinaczu innym niż patent getto z węża ogrodniczego.
http://allegro.pl/shimano-deore-m545-dh-fr-36-22-korby-i5460626529.html
http://allegro.pl/lozyska-suportu-shimano-sm-bb52-ht-ii-i5453515726.html
http://allegro.pl/napinacz-lancucha-bop-mt-94-i5438629489.html
