TumekPL Napisano 27 Kwietnia 2015 Napisano 27 Kwietnia 2015 Witam, Temat sterów w rowerze ciągnie się od dłuższego czasu (luzy i stukanie), postanowiłem się tym zająć. Poprzednie stery, które miałem to były PRO RS-11. Kupiłem w sklepie rowerowym jedne z tańszych sterów firmy neco. Stare miski wybiłem, z widelca starą bieżnię zdjąłem i założyłem nową, jedyne co zostało to gwiazdka. Dolna miska do ramy pasowała, lecz z górną już był problem, ponieważ była za wysoka i musiałem zostawić miskę od starych sterów. Założyłem wszystkie podkładki, łożyska i problem pojawia się podczas regulacji sterów. Gdy dokręcę do poziomów, w którym amortyzator niema luzów, kierownica ciężko chodzi, zaś gdy poluzuje do swobodnego przesuwania kierownicą na amortyzatorze czuć luzy, a nawet widać, jak się rusza lekko do przodu. Czy może to być spowodowana zbyt płytką miską ze starych sterów? Czy jedyne co mi zostaję to poszukać nowych sterów z pasującą miską do mojej ramy? Pozdrawim Tomasz Furca
atizylak Napisano 28 Kwietnia 2015 Napisano 28 Kwietnia 2015 Ostatnio trochę rozbierałem u mnie stery bo miałem luz na sterach i kierownicą szarpało przy hamowaniu przodem. Jak to poskładałem to miałem tak samo jak Ty. Tzn albo dalej był duży luz na sterach albo jak nie było luzu to kiera się nie kręciła. Regulowałem to z godzinę i stwierdziłem że nie da się tego ustawić bo coś jest nie tak. Okazało się że górne łożysko odwrotnie albo miałem włożone albo sam je włożyłem. Miało być napisem tak żeby go szło normalnie odczytać a nie do góry nogami. To łożysko było jakby rozbieralne, w dolnej części były kulki a z górnej nachodziła nakładka powodująca docisk tych kulek i kasowanie luzu. Jak ono było u mnie odwrotnie włożone to ta nakładka właśnie nie dociskała kulek i pomimo dokręcania śruby w kapslu do gwiazdki w rurze sterowej nie dało się tego ustawić. Także zobacz czy odwrotnie łożysk nie założyłeś.
Rulez Napisano 28 Kwietnia 2015 Napisano 28 Kwietnia 2015 Jakieś zdjęcie jej wysokiej miski ?, nie ma wysokich misek do sterów pólzintegrowanych. jedynym logicznym wytłumaczeniem jest niedopasowanie nowego łożyska do starej miski.
TumekPL Napisano 29 Kwietnia 2015 Autor Napisano 29 Kwietnia 2015 Dzięki za rade - zaraz po przeczytaniu postu rozebrałem stery i okazało się, że górne łożysko jest rzeczywiście włożone odwrotnie. Po zdemontowaniu sterów wypadły mi 3 kulki, bo łożysko było nieco "zniekształcone". Zamontowało bez 3 kulek i jak na razie śmiga idealnie, dziękuję za pomoc. Wysokość misek nieznacznie się różnica, ale jednak może z 2-3 mm
Rulez Napisano 30 Kwietnia 2015 Napisano 30 Kwietnia 2015 łożysko było odwrotnie a kulki się wysypały ... ciekawe, przecież poprzednie stery były z łożyskami ACB : https://www.google.pl/search?q=PRO+RS-11&client=ubuntu&hs=4sT&channel=fs&tbm=isch&imgil=07mi6CljHzpGCM%253A%253BObG5OHamRd2y8M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.roweroteka.pl%25252FStery_pol_zintegrowane_PRO_RS_11-543.html&source=iu&pf=m&fir=07mi6CljHzpGCM%253A%252CObG5OHamRd2y8M%252C_&usg=__8qR1ZBWUAlkdFlQLkO65hyjpRdg%3D&biw=1280&bih=870&ved=0CDMQyjc&ei=uxBCVdndI-G8ygP3sYGAAQ#imgrc=07mi6CljHzpGCM%253A%3BObG5OHamRd2y8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.roweroteka.pl%252F_var%252Fgfx%252Fc0adfa63052d7edfb9cff1e2c820e0d5.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.roweroteka.pl%252FStery_pol_zintegrowane_PRO_RS_11-543.html%3B800%3B374 , a teraz wsadziłeś w miskę odkryte łożysko ? Jakieś totalne bzdury tu czytam ...
TumekPL Napisano 30 Kwietnia 2015 Autor Napisano 30 Kwietnia 2015 MIska górna została od sterów PRO RS-11, była nieco niższa od nowej miski i ją zostawiłem, ponieważ nowa nie pasowała do ramy. Zatem w miskę od PRO RS-11 wsadziłem nowe łożysko. Za pierwszym razem źle zamontowało, bo odwrotnie, gdy kolega napisał post, rozkręciłem wszystko i podczas demontazu wypadły kulki. Zamontowałem je tak jak powinno być i teraz wszysytko gra, zatem dlaczego uważasz, że to totalne bzdury?
Rulez Napisano 30 Kwietnia 2015 Napisano 30 Kwietnia 2015 Żeby uściślić, jaki rodzaj łożyska NECO wsadziłeś w tą miskę ? Poza tym taka pisanina, bez zobrazowania miski która nie pasuje, i tej PRO nie ma sensu...
