NooB852 Napisano 14 Kwietnia 2015 Napisano 14 Kwietnia 2015 WitamZostałem posiadaczem dość wiekowej szosówki Toscanarama jest niemiecka, koło z przodu to Romet, korba japońska - ogółem miszmaszProblem jest taki - mam pogięte blaty z przodu dlatego też zdemontowano przerzutkę z przodu, i ślad po niej zaginąłw serwisie powiedzieli mi że mogą spróbować wyprostować te blaty, ale przerzutkę muszę zdobyć samco nie jest takie proste bo linka jest poprowadzona dołem w jakiś nietypowy sposóbi tu moja prośba o pomoc w znalezieniu pasującej przerzutki, dodam jeszcze że manetka jest oryginalnie na ramieaha, korba jest dwu tarczowa 50-40http://s1279.photobucket.com/user/NooB852/library/rower
Garlock Napisano 15 Kwietnia 2015 Napisano 15 Kwietnia 2015 Daj jakieś porządne zdjęcia tego nietypowego prowadzenia linki (okolic suportu, miejsca gdzie była przerzutka). Bo tak sądząc po ogólnym widoku to potrzebujesz typowej przerzutki z dolnym ciągiem, mocowanej na obejmę. Musisz tylko zmierzyć średnicę rury podsiodłowej (ale nie sztycy siodła!), zapewne masz 28,6 mm.
NooB852 Napisano 15 Kwietnia 2015 Autor Napisano 15 Kwietnia 2015 Rura podsiodłowa ma ~28mm (nie mam suwmiarki żeby aż tak dokładnie zmierzyć, zmierzyłem za pomocą klucza francuskiego )Pytałem jednego ze sprzedawców na allegro, zaproponował mi takie przerzutki: -http://allegro.pl/przerzutka-sachs-huret-france-przod-oryginal-i5199477716.html -http://allegro.pl/przerzutka-shimano-rx100-przod-fd-a550-i5117023260.html -http://allegro.pl/przerzutka-shimano-altus-przod-japan-oryginal-i5093964933.html Który model będzie się nadawał?oczywiście manetka tez będzie wymieniona na podwójną, ten sam sprzedawca zaproponował mi taką:-http://allegro.pl/manetki-sachs-stal-na-rame-oryginal-i5248978710.html
Garlock Napisano 15 Kwietnia 2015 Napisano 15 Kwietnia 2015 Z tych trzech ja bym wybrał Altusa. Sachsa bym nie brał, bo ma plastikowy element pantografu (jako jeden z pierwszych przy współpracy z DuPontem wprowadził plastik do przerzutek). I ten plastik lubi pękać. Najbliższy memu sercu byłby RX100, ale pojawia się kwestia prowadzenia linki do przerzutek z dolnym ciągiem. Zwykle są dwie metody. Pierwsza, to goła linka leci pod suportem po plastikowym ślizgu. Drugi, to linka leci nad suportem albo po metalowej prowadnicy (tak jak masz do tylnej przerzutki) albo zakręca w górę w pancerzu np: Ty masz ten ostatni sposób, masz na ramie zamontowany opór pancerza. Drugi koniec pancerza musi wejść w gniazdo w przerzutce. Altus to gniazdo ma, a RX 100 chyba nie (przynajmniej nie widzę na zdjęciu). Oczywiście, trzeba by było jeszcze sprawdzić pojemność przerzutki, ale chyba powinna pasować.
