[suport] jaki to suport?
matoos
Czy w takim razie ta korba podejdzie pod ten suport?
ROTOR LT POWER UBB 30 korba i oś • Rotor 3D Plus (175 mm BCD 130mm) 468 g • Lżejszy o 50 gramów od Rotor Powera • Waga: 521g • Nowa długość korby 165 mm (dostępne wszystkie rozmiary)  Standardy BCD 130 i 110 mm Standardowy i kompaktowy
Suport niby dedykowany do ich korb, ale jeżeli to standard BSA to nie będzie problemu z wymianą na coś pasującego do nowej korby. Korba widzę z najwyższej półki więc koszty nowego suportu nie zabolą :D
Może komuś się przyda. Odpowiedź ze strony Rotora:
As we use UBB30 or UBB 24 patent  which means universal bottom bracket, it means that our Power LT will be compatible with every frame on the market, only exception is TREK brand.
The only thing to keep in mind is to change bottom bracket as the campy cups are not compatible with Power LT.
Means:
BSA30 or ITA30 rotor bottom bracket + Power LT or Dual Power.
Maciej
