Gość forestowy Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Z dwóch dokumentów poniżej wynika że przerzutka RD-M662 SGS nie współpracuje z kasetą CS-HG80 11-28. trochę mnie to zdziwiło i zmartwiło bo przymierzam się do kasety 11-28. Ktoś mi wyjaśni dlaczego ? Macie jakieś doświadczenia w tym temacie ? Czym takie niedopasowanie się objawia. http://www.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SLX/SI_5WM0A_002/SI-5WM0A-002-POL_v1_m56577569830665226.pdf http://cycle.shimano-eu.com/publish/content/global_cycle/en/nl/index/tech_suport/faq_s/compatibility.download.-Par70parsys-0026-downloadFile.html/MTB_Comfort_charts_2008.pdf
chudeusz09 Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Mam dokładnie taki sam zestaw i wszystko działa. Jedynym problemem jaki możesz spotkać po drodze to to, że być może trzeba będzie hak podszlifować delikatnie. Chyba głównym "problemem" jest to, że przy regulacji przerzutki odległość kółka od największej koronki kasety nie jest "przepisowa". W każdym razie u mnie działa ten zestaw i nie narzekam.
seraph Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Przerzutki z prowadzeniem linki w typie Shadow nie lubią szosowych kaset, ale nie wiem czym to się objawia dokładnie jak ktoś ma zamysł pożenić. Chodzi chyba o to, że pantograf im bliżej koła tym znacznie dalej od jego osi w porównaniu do zwykłej konstrukcji. Ja mam taką przerzutkę, która bez problemu ogarnia kasetę 12-36, więc da się nagiąć trochę zalecenia producenta. Myślę, że do 28 też możesz zejść bez większych obaw, bo 28 to przed ostatni bieg w większości kaset. Gorzej byłoby z szosową kasetą, gdzie ostatni bieg to 25 lub mniej...
rodszyld69 Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Z dwóch dokumentów poniżej wynika że przerzutka RD-M662 SGS nie współpracuje z kasetą CS-HG80 11-28. Ja mam w swoim crossie zestaw przerzutka XT RD-M773 SGS 10 rzędową z kaseta szosową 12-27T i działa jak należy tylko regulacja trwała u mnie dość długo
Gość forestowy Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 może trzeba będzie hak podszlifować delikatnie Mógłbyś rozwinąć ?? Generalnie myślałem że będzie gorzej. Będzie zgrzytać, przeskakiwać etc
rodszyld69 Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Mógłbyś rozwinąć ?? Tu masz coś na ten temat http://www.forumrowerowe.org/topic/126521-kaseta-szosowa-wspolpraca-z-przerzutkami-mtb/
vitesse Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Temat czesto walkowany, u mnie xt i xtr dziala z taka kaseta
jahoo84 Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Chodzi o to że tą przerzutke można wyregulować odpowiednio (odstęp od ząbka największej koronki do ząbka kółka przerztki to 5mm )mając w kasecie największą koronkę min. 32z.
BikerLight Napisano 2 Stycznia 2015 Napisano 2 Stycznia 2015 Przy zębatce 32 ten dystans wynosi 9 - 10mm tak dla ścisłości. Zmniejszyć się go nie da, przynajmniej w pierwszej generacji "szadołów".
chudeusz09 Napisano 7 Stycznia 2015 Napisano 7 Stycznia 2015 Mógłbyś rozwinąć ?? Generalnie myślałem że będzie gorzej. Będzie zgrzytać, przeskakiwać etc Trochę późno ale lepiej późno niż....później. Chodzi o to żeby przeszlifować hak przerzutki by ta bardziej "zawinęła się" jakby wokół kasety. W miejscu oznaczonym strzałką https://picasaweb.google.com/m/viewer#photo/112201698501099786329/6081114261117274945/6101639854396565426Zmniejsza się w ten sposób odległość od zębatki przez co poprawia się precyzję pracy przerzutki. Przynajmniej u mnie to działa .
Gość forestowy Napisano 7 Stycznia 2015 Napisano 7 Stycznia 2015 Chodzi o to żeby przeszlifować hak przerzutki by ta bardziej "zawinęła się" jakby wokół kasety. W miejscu oznaczonym strzałką https://picasaweb.go...639854396565426 Dzięki, ale link nie działa.
jahoo84 Napisano 7 Stycznia 2015 Napisano 7 Stycznia 2015 Trochę późno ale lepiej późno niż....później. Chodzi o to żeby przeszlifować hak przerzutki by ta bardziej "zawinęła się" jakby wokół kasety. W miejscu oznaczonym strzałką https://picasaweb.google.com/m/viewer#photo/112201698501099786329/6081114261117274945/6101639854396565426 Zmniejsza się w ten sposób odległość od zębatki przez co poprawia się precyzję pracy przerzutki. Przynajmniej u mnie to działa . Oooo ottoototo, mądrze gada chodzi o to że ząbek górnego kółka przerzutki musi być oddalony od ząbka największej zębatki o 5mm.
