Shiryu Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 wydaje mi się, że większy rower łatwiej dopasować niż mniejszy? Masz rację, wydaje Ci się W mniejszym rowerze możesz zamontować dłuższy mostek, a sztycę zmienić na taką z offsetem. W większym zawsze musisz uważać na przekrok, mostek skrócisz tylko w pewnym zakresie, siodełko tak samo. A i wtedy nie będzie tak zwrotny, jak mniejszy.
Artisto Napisano 30 Grudnia 2014 Autor Napisano 30 Grudnia 2014 @UP No cóż :v Dokonałem jeszcze kilku pomiarów starego makrokesza i tego Scotta i wyszło, że odległość od siodełka - w punkcie mocowania do sztycy - do kierownicy - konkretnie miejsca chwytu - wynosi: makrokesz - 70 cm - to powodowało u mnie bóle po dłuższej jeździe, miałem zbyt pochyloną pozycję Scott - 65 cm - to było dość wygodne, ale sam rower - prawie 19" - wydawał się trochę mały. O dziwo dla tego Silverbacka - który niby ma długą tę górną rurę - wynosi dla 18" 60cm, a dla 20" prawie 63 cm - "sweet point" bliżej przy 20" Do tego dokładny rozmiar ramy 18" to 455 mm a więc 17,9", a dla mnie najlepsza rama to była by coś koło 19,2", więc 20" - która z kolei wynosi dokładnie 510mm a więc 20,08" (znów prawie 0,1" odchyłki) - jest bliżej do tego wymiaru niż 18". Biorę 20" :v
maciejga Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Biorę 20" :v Bierz i opisz wrażenia jak przyjdzie
Artisto Napisano 30 Grudnia 2014 Autor Napisano 30 Grudnia 2014 @UP Mam nadzieję, że to szczery komentarz a nie przesiąknięty ironią typu "bierz i opisz wrażenia bo i tak będzie źle huehue było wziąć 18"
maciejga Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Mam nadzieję, że to szczery komentarz a nie przesiąknięty ironią typu "bierz i opisz wrażenia bo i tak będzie źle huehue było wziąć 18" Może tylko troszeczkę Na coś musisz się zdecydować, w najgorszym razie odeślesz Jeśli będziesz się źle na nim czuł to nie kombinuj tylko odsyłaj, ale szczerze trzymam kciuki by pasował i spisywał się świetnie
ILC Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Nie ma sensu na siłę obliczać różnymi dziwnymi sposobami, który rozmiar będzie lepszy. Na pewno na 18" będzie ci łatwiej w sytuacji awaryjnej zeskoczyć z roweru nie obijając się o ramę, rower będzie bardziej zwrotny w zakrętach. Jeśli lubisz pojeździć agresywnie to ja bym wziął jednak 18" i wtedy jeśli się nie spodoba wymienić na 20".
Artisto Napisano 30 Grudnia 2014 Autor Napisano 30 Grudnia 2014 @UP Zgadza się, ale to będzie zaleta na której zyskam przy używaniu roweru w bardziej wymagających warunkach. Z kolei większy będzie teoretycznie bardziej przystosowany do zróżnicowanego użytku, zapewniając większy komfort przy jeździe po szosach. W każdym razie to "tylko" 2 cm różnicy w długości i 2,2" w wysokości. Oba rozmiary okazują się być stosunkowo małe w porównaniu do tego Scotta. Jestem niemal pewien, że 18" dawałaby wrażenie bycia za małej, zaś 20 będzie w porządku. Czy może inaczej - w moim przypadku łatwiej będzie doregulować 20" niż 18". Najlepsza byłaby 19", ale nie zawsze ma się co się chce :v
ILC Napisano 30 Grudnia 2014 Napisano 30 Grudnia 2014 Przy 20" zawsze możesz kupić krótszy mostek, siodełko bardziej do przodu i masz zniwelowaną różnicę w długości górnej rury.
Artisto Napisano 30 Grudnia 2014 Autor Napisano 30 Grudnia 2014 Przy 18" z kolei też mogę siodełko do tyłu i np. dłuższy mostek, albo giętą kierownicę Każdy rozmiar da się dostosować, myślę jednak, że 20" będzie o tyle lepsze, że rowerem się boso nie jeździ a but dodaje jeszcze z 1 cm do wysokości. Zakładam, że jest to uwzględniane w tabelach czy wyliczeniach rozmiarów. Tak czy inaczej, boję się wziąć 18", gdy Scott prawie 19" zdawał się za mały, a 20" Silver tak bardzo geometrią od 19" Scotta nie odbiega. Będzie delikatnie większy, czyli to co potrzebuję.
Artisto Napisano 9 Stycznia 2015 Autor Napisano 9 Stycznia 2015 Ok, rower wczoraj znalazł się w miejscu docelowym. Wrażenia - wcale taki ogromny nie jest, jednak sprawia takie wrażenie zapewne przez fakt, że koła nie są standardową 26-calówką. Rower z wyglądu jest nie do opisania Cudowny - a logo Silvera na główce ramy robi wrażenie - jak w samochodach Rower wydaje mi się dobrze dopasowany, póki co nie miałem okazji pojeździć, jedynie przysiąść i ew. popedałować w miejscu. Siodełko musiałem podnieść delikatnie w górę od położenia zerowego, o jakieś 4-5 cm przez co jest niemal na poziomie kierownicy co wygląda bardzo estetycznie. Pozycje mam dosyć poprawną, jestem pochylony może pod kątem jakichś 50-60*, więc kręgosłup nie powinien narzekać. Zawsze siodełko mogę dać jeszcze od przodu. Każda regulacja wyjdzie z czasem, szczególnie po dłuższej jeździe. Jedynie jest dosyć dziwne wrażenie, chyba przez to, że na starym makrokeszu miałem siodełko dosyć wysoko przez co siedziałem nad kierownicą, w tym rowerze siedzę bardziej przed nią niż nad nią. Pytanie która pozycja poprawniejsza. A pierwszym problemem - pomijając upośledzone podejście do roweru (bo nowy i nie chcę nic uszkodzić, to nawet pedałów nie nakręcę bo ciężko się wkręcają i pewnie rwę gwint) - okazał się wentyl Presta Było dużo zamieszania, ale przejściówka za 3 zł załatwiła sprawę. Generalnie - jak na razie jest pozytywnie, ale na test w terenie jeszcze przyjdzie pora - czy raczej pogoda.
maciejga Napisano 9 Stycznia 2015 Napisano 9 Stycznia 2015 A pierwszym problemem - pomijając upośledzone podejście do roweru (bo nowy i nie chcę nic uszkodzić, to nawet pedałów nie nakręcę bo ciężko się wkręcają i pewnie rwę gwint) Pedały rękami powinny się wkręcić przeczytaj sobie to bo pewnie źle wkręcasz : http://www.rowerowe-porady.pl/jak-wymienic-pedaly-w-rowerze/
Artisto Napisano 9 Stycznia 2015 Autor Napisano 9 Stycznia 2015 @UP Gwint na pedałach nowy i w korbie więc musiał się zetrzeć - konkretnie to czarna farba na gwincie pedałów. Teraz nakręca się lekko, bez problemu. Jeszcze mam pytanie odnośnie odsyłania roweru - tj. w razie gdyby okazał się nieoptymalny. To raczej nie jest tak piękne że jeździ się parę dni i odsyła rower? Trzeba chyba ponieść jakąś opłatę na rzecz utraty wartości roweru z powodu jego używania, tak? Jeszcze odnośnie dopasowania - używając roweru jako miernika długości nogi wychodzi ponownie jakieś 87-88 cm Więc jednak rower sam się wybrania. Z kolei odległość górnej rury od krocza mam jakieś 9 cm, gdzie Silverback w instrukcji zaleca 10 cm do "wymagającego terenu".
rodszyld69 Napisano 9 Stycznia 2015 Napisano 9 Stycznia 2015 Trzeba chyba ponieść jakąś opłatę na rzecz utraty wartości roweru z powodu jego używania, tak? Nie wiem jak to jest w sklepie gdzie kupowałeś silvera ale generalnie rower można zwrócić do iluś tam dni, jeżeli nie ma śladów użytkowania. Najlepiej dowiesz się u swojego sprzedawcy. Z kolei odległość górnej rury od krocza mam jakieś 9 cm, gdzie Silverback w instrukcji zaleca 10 cm do "wymagającego terenu". Te 10 cm to jest bezpieczna odległość gdzie producent gwarantuje że w razie ześlizgu nóg z pedałów Twoje "klejnoty" powinny zostać w całości Oczywiście jeśli rama jest dobrze rozmiarowo dobrana ale 9 cm też jest bezpieczna odległością górnej rury od krocza.
Artisto Napisano 15 Stycznia 2015 Autor Napisano 15 Stycznia 2015 Dobra, w końcu się zebrałem do napisania wrażeń z jazdy. W ostatnią niedzielę wykorzystałem jakieś szczątki światła i suchego terenu na testy. Pomijając pewne perypetie ze źle dokręconymi pedałami - ... - jazda na rowerze jest naprawdę przyjemna. Musiałem siodełko wysunąć jeszcze parę centymetrów do góry, więc w przypadku ramy 18" naprawdę duża część sztycy byłaby już poza ramą. Do tego rower wcale nie wydaje się za długi, jest w sam raz i nie wyobrażam sobie by był 2 cm krótszy co miało by miejsce w mniejszym rozmiarze. Generalnie matematyczne podejście i sztuczne wyliczenia okazały się trafione Podsumowując - jak na razie wszystko wydaje się w porządku ^.^
