[pedały] kulkowe czy mechaniczne - do 70zł
PawPil
Chce wymienić pedały te obecne są trochę ważą i są dość ciężkie, myślałem nad mechanicznymi. Czy  zmieszczę się do 70? za lekkie pedały które wytrzymają ok.2tys rocznie większości w terenie?
Z góry dzięki za podpowiedz!
Jak pedały to tylko na maszynach. Są znacznie lżejsze 200-300g /para, nie łapią tak szybko luzów i więcej wytrzymają niż kulkowe. Najlepiej żeby obejma była zintegrowana (jeden odlew).
Mocowanie standardowe na klucz płaski.
Kiedyś miałem accenty odkręcane od strony osi na imbus i o ile na początku takie rozwiązanie wydawało mi się przyzwoite tak w momencie gdy gwinty się zapiekły o mały włos nie poobrabiałem dziadostwa. Pedały były świetne, ale ten patent spędzał sen z powiek.
Z dobrych i w miarę budżetowych to Author 427. Ok. 80zł, może znajdziesz taniej. Jeździłem jakiś czas i bez zastrzeżeń.
Ja niedawno kupowałem pedały i niestety okazało się, ze od strony suportu nie ma uszczelnienia. Rozebrałem je bo zacząłem czuć kulki i okazało sie, że właśnie od tej strony jest sporo brudu. A po drugiej stronie zamkniętej plastykowym kapslem czysto. Wymyłem w benzynie, nasmarowałem porządnie i złozyłem. A z taśmy samowulkanizującej zrobiłem coś w rodzaju uszczelek owiając ja na osiach prze wejściach do korpusów. Zobczymy jak to się sprawdzi w praktyce.
W każdym razie zwracaj uwagę na uszczelnienie pedałów, bo rozbieranie i składanie jest trochę pracochłonne (każdy pedał ma 26 malutkich stalowych kulek). Korpusy są przykręcone do obudów śrubkami tak mocno, że  trzeba użyć bardzo dobrego klucza imbusowego aby je odkręcić (tanie imbusy robiły się okrągłe).
Mechaniczne to te z łożyskami ślizgowymi i również z łożyskami tzw. maszynowymi (kulkowymi). No chyba że gdzieś widziałeś elektryczne. ;)
Większość wytrzyma 2tys.km rocznie. Pytanie tylko ile lat.
Zdecydowanie lepiej wybrać na maszynach, kulkowe są do d. ;)
Moje XTRy Shimano_PD_M985_1_p_mini.jpg są nie do przebicia. Są może i ciężkie, ale lepszych SPD jeszcze nie spotkałem, do tego można dokupić każdą część.
Tylko to inna półka cenowa.
Moje XTRy
Niestety SPD  na razie odpadają, może za rok. Bo tu już i w buty musiałbym zainwestować.
Myślę, że ok. 1,5 roku zanim nie zmienię na SPD.
Nie wiem o jakie dokładnie Ci pedały chodzi ale jeśli masz na myśli takie zwykłe do roweru górskiego to w tej cenie bez problemu kupisz VP na łożyskach maszynowych http://rowertour.com...-maszynowe.html
Właśnie o czymś takim myślałem. Dzięki za podpowiedź!
Przecież spd 520 są na kulkach i nikt nie narzeka :-) Warto w spd zainwestować teraz Boże Narodzenie to może namów tam kogo trzeba :-) ( Jak byś brał jakieś buty to z klamrą i żadne inne )
Na św. Mikołaja nie mam co liczyć;)
Wszystko fanie tylko pedały to 100zł + 250 buty, po za tym nigdy nie jeździłem na spd ;)
Od kiedy to trwałość mechanizmu ocenia się na podstawie lat?
Czytaj ze zrozumieniem!
2tys. rocznie x czas i masz przebieg całkowity. Przecież to nie jest takie trudne. ;)
Choć nie wiem po co.
Bo pacjent sugerował że na trochę bo później itd.
Wystarczy ,nikt nam doktoratu nie da za czepianie się słówek. ;)
