[1000-1400zł] Uniwersalny-afalt,żwir
Potrzebuję roweru w przedziale 1000-1400zł, który będzie przede wszystkim wygodny i trwały. Będę go używał do jazdy po mieście oraz czasem na wycieczki w teren. Mierzę około 172cm, ważę okolo 67kg. Najlepiej żeby miał koła w rozmiarze 28 cali. Oglądałem rowery firmy Scott oraz Merida, gdzie Scott miał tarczówki a Merida nie. Sprzedawca powiedział mi, że w tym przedziale cenowym nie znajdę dobrych tarczówek, to prawda ?
Sprzedawca wprowadził cię w błąd - lub jak kto woli powiedział półprawdę. Część prawdziwa polega na tym, że hamulec tarczowy w rowerze w tym budżecie o ile jest, to jest to zwykle przeciętny mechaniczny. Normalnie hydrauliki nie występują, ale zaczynają się promocje, więc... Część nieprawdziwa, niedopowiedziana jest taka, że hamulec tarczowy jest wyraźnie lepszy niż hamulce typu V. Więc nawet jak kupisz niską półkę, to będzie hamować lepiej niż dowolny, który zasuwa klockami po obręczy koła.
Jak dołożysz do budżetu 150 PLN, to kupisz Romet Orkan 4.0 z hydraulicznymi tarczami. Bez dokładania jest Orkan 3.0 z mechanicznymi tarczami.
Dzięki za odpowiedzi, ciekawi mnie jak mają się do siebie cenowo oraz jakościowo rowery takich firm jak :kross,scott,merida,romet. Może znacie jakies inne konkurencyjne firmy ?
Nie do końca się zgodzę. V-brake Avid Single Digit 3 i Single Digit 5 hamują porównywalnie do najtańszych tarcz z hydrauliką. Ale znowu - takich v-ek nie ma w seryjnych, tańszych rowerach, trzeba je dodatkowo dokupić (koszt około 70 zł na jedno koło).
Jeżeli chodzi o jakość, to nie ma w zasadzie różnic. Przy tym samym osprzęcie i cenie wybierasz ten, który bardziej Ci się podoba, Żadna z wymienionych wyżej marek nie jest lepsza czy gorsza.
@@paul997, Generalnie V-ki zostały już tylko w rowerach budżetowych. Co do samej ideologii. Nie zmieni to faktu, że V-ki nie są odporne przypadek krzywej obręczy a w mokrych warunkach bez dedykowanych klocków jest bardzo słabo. Ramiona i klamki to wtórna wtórność. Podstawowym czynnikiem jakości Vki, to klocek oraz obręcz. Bez tego nawet SD7 nie będzie dobrze hamować.
Orkany 3.0 vs 4.0 skusiłbym się na 4.0. Różnica to nie tylko hamulce, hydrauliki polecam, klamka przy nich pracuje tak, że możesz ją obsługiwać jednym palcem. Dostajesz lepszą przerzutkę tył, Alivio to jak dla mnie absolutne minimum do praktycznie bezobsługowej jazdy, raz ustawiasz, potem poprawiasz po kilku jazdach i zapominasz. Inne są też manetki, no i napęd 9-rzędowy. W przyszłości będzie łatwiej znaleźć lepszej klasy kasetę czy manetki przy wymianie. 8 zostały już tylko w najniższych grupach.
O - i korba. Dużo zmian jak na 150 zł.
