wet Napisano 16 Sierpnia 2014 Napisano 16 Sierpnia 2014 Witam, mam problem z regulacją przerzutki tylnej a dokładnie shimano acera. Wszystko działało cacy do póki nie pojechałem 2 dni pod rząd na wyprawę w deszcz i jak wróciłem to rower po porostu stał w garażu, nie czyściłem go ani nic nie ruszałem. Ustawiłem zakres przerzutki od nowa, oglądnąłem poradnik i zrobiłem wszystko tak jak było tam pokazane i przerzutka działa tylko dobrze na biegach 8-7, reszta niby działa ale przeskakuje czasem po 3-4 biegi na raz albo po 5 sekundach dopiero czasem przeskoczy. Stosowałem wszystkie możliwe kombinacje i nic to nie dało, nawet wyczyściłem łańcuch, kasetę i wszystko nasmarowałem ale nie działa (przerzutki nie ruszałem). Dodam że napęd był wymieniany rok temu (kaseta, łańcuch i korby) a przerzutka ma już jakieś 5 lat, z góry dzieki za pomoc
wet Napisano 16 Sierpnia 2014 Autor Napisano 16 Sierpnia 2014 Właściwie to przerzutka po tych deszczach została zalana tylko wd40, nie była nawet czyszczona a pancerze sprawdzałem i chyba są ok, nie chodzą jakoś opornie
BikerLight Napisano 16 Sierpnia 2014 Napisano 16 Sierpnia 2014 @@wet Strzel jeszcze raz w piwoty WD40 albo jakimś innym odtłuszczaczem, gdy penetrator odparuje zadaj tam jakiś smar teflonowy ewentualnie coś gęstszego np. zielony Finish. Ważna uwaga - piwotów w tylnej przerzutce jest wbrew pozorom sporo, warto obejrzeć je wszystkie i zapodać smar/olej nie pomijając żadnego z nich...
wet Napisano 16 Sierpnia 2014 Autor Napisano 16 Sierpnia 2014 Martwię się tym że przerzutka po prostu przeżyła już swoje bo jednak 5 lat to trochę jest zwłaszcza jak na taki model, jutro wymienię pancerze, wyczyszczę dokładnie tą przerzutkę, nasmaruje i chyba to powinno pomóc bo niedawno chodziła dobrze jeszcze
BikerLight Napisano 16 Sierpnia 2014 Napisano 16 Sierpnia 2014 Jeśli przerzutka "zdechła" to zazwyczaj z powodu luzów (rzadziej z powodu osłabionej sprężyny) - sprawdź czy wózek gibie się więcej niż 6mm. Jeśli więcej to rzeczywiście warto wymienić.
wet Napisano 16 Sierpnia 2014 Autor Napisano 16 Sierpnia 2014 Nie, raczej się nie gibie ale sprawdzę to jeszcze jutro
Mod Team Puklus Napisano 17 Sierpnia 2014 Mod Team Napisano 17 Sierpnia 2014 Łatwo sprawdzić. Jak masz spinkę, zdejmij łańcuch, przy okazji wyszejkuj i nasmaruj. bez łańcucha sprawdź jak sie porusza przerzutka i linka. przerzutka powinna pracować lekko z wyraźnym ciągiem sprężyny, a linka bezoporowo powinna się przesuwać w pancerzu. Linke sprawdź pod obciążeniem, napnij ją ręką i wtedy przesuwaj.
wet Napisano 17 Sierpnia 2014 Autor Napisano 17 Sierpnia 2014 Wymieniłem pancerze ale na takie do linek hamulcowych a mianowicie na taki http://img31.otofotki.pl/obrazki/sg114_clark-s-pancerz-linki-hamulca-1-metr-srednica-5-mm.jpg bo tylko taki miałem pod ręką. Linkę na całej długości wytarłem odtłuszczaczem a potem nasmarowałem towotem ale bardzo cieniutką warstwę i wszystko chodzi teraz jak trzeba. Juto wycieczka około 90 km więc zobaczę jak się to sprawuje a potem wymienię wszystkie pancerze na nowe. Dzięki za pomoc panowie, temat uważam za zamknięty
Mod Team Puklus Napisano 17 Sierpnia 2014 Mod Team Napisano 17 Sierpnia 2014 Pancerze wymień w najbliższym czasie, bo one kiepsko sie będą sprawdzać po jakimś czasie.
