mariusz18d Napisano 13 Sierpnia 2014 Napisano 13 Sierpnia 2014 Poprzednio w swoim rowerze miałem wolnobieg 7 rzędowy z najmniejszym trybem 14. Chciałem teraz zamocować z tyłu kasetę z najmniejszym trybem 11. Wszystkie koło z kasetą są mocowane na szybkozłączke, tylna przerzutka będzie mocowana na hak i tutaj powstaje problem. Jak to wszystko zgrać? Czy kaseta 7 rzędowa, z najmniejszym trybem 11t będzie działała na moim rowerze ? Czy są kasety z kołem mocowanym na śrubę nakręcaną ? Czy kupić koło z kasetą, mocowaną na szybkozłączkę i później wymienić mocowanie na nakręcaną śrubę ? Mocowanie tylnego koła w moim rowerze wygląda jak na tym zdjęciu. https://www.google.pl/search?q=przerzutka+mocowana+na+hak&client=opera&hs=4BF&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-V_rU4bXJYy1PYa_gLAC&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=632#facrc=_&imgdii=_&imgrc=oeHuqFTD3TfHvM%253A%3BiG8lhVozkpRkTM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg444.imageshack.us%252Fimg444%252F2068%252Fimg0113stm1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforumrowerowe.pl%252Fviewtopic.php%253Ft%253D5889%3B500%3B375
seraph Napisano 13 Sierpnia 2014 Napisano 13 Sierpnia 2014 Nie ma problemu i możesz mocować koło z szybkozamykaczem bez obawy - najwyżej zaciśnij trochę mocniej. Ja tak jeżdżę już ponad 2000 km i nic się nie dzieje. Tylko stopki mocowanej do osi koła się nie da z tym pogodzić... Możesz też wymienić oś w kole na pełną gwintowaną jeśli masz obawy co do stabilności mocowania tylko nową oś musisz włożyć razem z nowymi konusami i nakrętkami, bo gwint delikatnie się różni.
mariusz18d Napisano 13 Sierpnia 2014 Autor Napisano 13 Sierpnia 2014 dzwoniłem przed chwilą do jakiegoś serwisu rowerowego facet powiedział że nie wymienia się osiek. W moim rowerze między śrubą na ośce idzie jeszcze mocowanie tylnej przerzutki i rama. Zastanawiam się czy wystarczy tyle miejsca aby wszedł tam zacisk szybkozłączki. Podobno też nacina się jakoś ramę pod szybkozłączkę tylnego koła. Mój rower: https://drive.google.com/file/d/0B59572JzRj52ZkRlRGM0REVBYms/edit?usp=sharing Mógłbyś wysłać zdjęcia jak wygląda u Ciebie mocowanie szybkozłączki w tylnym kole ? Jak są umocowane przerzutki ? jaki masz najmniej zębatek ?
seraph Napisano 13 Sierpnia 2014 Napisano 13 Sierpnia 2014 Mam kasetę 11-28, dokładnie takie same haki jak Twoje (stalowa rama) i przerzutkę też mocowaną jak Twoja. O nacinaniu nic nie słyszałem, ale u mnie normalnie wchodzi i się zamyka. Nawet bałbym się szlifować i tak już dość cienkie haki. Osi się u nich nie wymienia, bo nie mają tego w ofercie, a prywatnie mu się pewnie nie chce grzebać... Ja siostrze zmieniłem oś na pełną, bo ma stopkę mocowaną do osi i jeździ tak i jeździ już 3 rok. Cud? Ale jak widzisz musiałbyś to zrobić sam.
mariusz18d Napisano 13 Sierpnia 2014 Autor Napisano 13 Sierpnia 2014 jaką miałeś wcześniej tryby z tyłu ? wolnobieg ?kaseta ? jaka pojemność ? Ile kosztowały Twoje tylne koła ? Mam na oku takie koło: http://allegro.pl/kolo-tyl-26-stars-shimano-m307-kaseta-7s-11-28-c-i4493884236.html
seraph Napisano 13 Sierpnia 2014 Napisano 13 Sierpnia 2014 Kiedyś miałem wolnobieg 6 rzędowy, potem 7 rzędową kasetę, a teraz będę montował 9 rzędową kasetę tylko manetek szukam póki co. Koło tylne kupiłem za 40 zł używane, niestety musiałem centrować i jest lekki luz na bębenku Nie kupuj koła z piastą pod 7 rzędów. Kup od razu pod 8. Nie będziesz musiał zmieniać manetek, bo możesz zostawić 1 pusty bieg przynajmniej chwilowo, a kiedyś jak będziesz miał kaprys to wymienisz manetki i zrobisz napęd 3x8 (albo i 3x9 lub 3x10). Takie koło to żaden interes, bo kaset 7 rzędowych jest jak na lekarstwo, a jak Ci ta padnie to może już wcale nie być - większej tu nie założysz.
mariusz18d Napisano 13 Sierpnia 2014 Autor Napisano 13 Sierpnia 2014 Remontuje rower, więc nie problem kupić pojemniejsze manetki, miałem w planach kupić 7 biegową tylną. Myślisz że ten stary pomalowany rower przyjmie 8 biegów, lub nawet 9 ? Czy 9 biegów z tyło nie zużywa się szybciej ? od 7 biegowej ? tak samo z łańcuchem bo przecież jest cieńszy dla 9 rzędowej ? Ciągle się zastanawiam czy 9 biegów z tyłu zmieści się między widelcami z tyłu ? Czy wtedy będę musiał kupić inną przednią korbę przystosowaną do 9 trybów z tyłu ?
seraph Napisano 13 Sierpnia 2014 Napisano 13 Sierpnia 2014 Rama przyjęła by nawet 10 i 11 biegów, bo szerokość całej piasty jest stała. Masz wątpliwości co do 9 rzędów to załóż 8, bo tam zębatki i łańcuch są identyczne jak przy 7 - po prostu jest jedna więcej. Ja wolę 9, bo jest ciaśniej wystopniowana kaseta, a jeżdżę tym rowerem po szosie. Do tego chodzą słuchy, że tylne przerzutki niższych grup dostosowanych pod 8 rzędów mogą mieć problem z 9 rządami, ale osobiście się z tym nie spotkałem. Napędy od 9 rzędów wzwyż są może i trochę mniej żywotne (jak wszystko nowe), ale czy przeciętny rowerzysta to odczuje? Części są lekko droższe tylko. Korby nie musisz zmieniać tak samo jak przedniej przerzutki.
