[suport] Czy wymieniać?
emcinek
Witam,
zmieniam korbę z 3 na 2. Czy podczas tego zabiegu powinienem wymienić suport? (przejechał jakieś 7k kilometrów).
Generalnie nie dużo wiem na temat supporu, czy ktoś mógłby przybliżyć temat? Wiem, że trzeba zwrócić uwagę na mocowanie korby, czy na wielowpuście, czy na kwadraciku, ale czy jest tam jeszcze jakaś filozofia?
Moim zdaniem jeżeli wszystko dobrze nie ma luzów i działa jak należy to lepiej nie zaczepiać. Później możesz wymienić w każdej chwili, przecież to nie będzie zespawane.
Przechodząc z 2 na 3 przy tej samej korbie przydałoby się zmodyfikować linię łańcucha. Jeśli rezygnujesz z najmniejszej zębatki to powinieneś dać suport z osią o 5 mm krótszą, a jeśli z największej to o 5 mm dłuższa - przesunięcie korby o 2,5 mm.
Oczywiście zależne jest to tez od osobistych preferencji. Jeśli znacznie więcej jeździsz na ciężkich biegach to skracanie osi może skrócić żywotność łańcucha, bo pogłębi przekosy. Analogicznie jeśli jeździsz na samych lekkich praktycznie to wydłużanie osi przyniesie taki skutek.
A jeśli masz to wszystko gdzieś to zostaw suport jaki jest i wymień jak padnie, bo nie widzę powodu do zmiany :thumbsup:
