[stery] Jak pozbyć się luzów
flor3q
Witam mam problem ponieważ mam luzy w sterach :(
Dokręcałem odkręcałem według poradników i nic.
Rozłożyłem na części pierwsze złożyłem z powrotem i dalej to samo.
Gdy jadę po kamieniach to stery się tłuką (taki dźwięk jakby metal walił o metal)
Proszę o pomoc
Mój Rower to Kross level a5
Jesteś pewien, że to luzy na sterach? Może np amor stuka lub masz luzy na piaście?
Ewentualnie możesz mieć za mało przyciętą rurę sterową. Wtedy nie skasujesz luzów na sterach.
Jestem pewien że to stery.Tylko dziei mnie to że przez tyle czasu się nic nie działodziało
Czyli jak si3 tego pozbyć? Przyciąć rurę sterową?
Dziwne bo przez tyle czasu nic się nie działo...Na pewno to stery. Czyli przyciąć rurę sterową?
Jeżeli wcześniej nie było problemu to rura sterowa jest dobrze przycięta. Jesteś pewny , że wszystko dobrze poskładałeś? Nie miałeś jakiejś np podkładki cienkiej pod mostek o której zapomniałeś?
Jeśli masz łożyska maszynowe to może po prostu są wyrąbane i kwalifikują się do wymiany?
Ciężko coś doradzić tak "z powietrza". Jeśli masz możliwość to spróbuj dać jakieś zdjęcia lub filmik nagrany telefonem.
Nie mam łożysk maszynowych :P Hmm postaram się jutro rozkręcić i pokaże od razu jak składam na filmiku bo może to moja wina.Filmik dam około 15/16 bo nie mam wiele czasu.A może wymiana moich `zwykłych' lożysk pomożę?
Postanowiłem zmienić łożyska i gwiazdę (zdawało mi się że gwiazda była krzywo wbita) i pomogło :D
Luzów w sterach 0%.
Jeszcze mam tylko mały luz w amortyzatorze :(
Mówisz, że przez długi czas nic się nie działo. A czy przez ten czas zaglądałeś do sterów?
