[napęd rowerowy] wymiana napędu na SLX
GnX
Witam!
Przymierzam się dużymi krokami do wymiany mojego starego napędu FCM522 (który się niestety skrzywił). Padło na napęd SLX. Mam z tym związane kilka pytań.
Czy potrzebuje jakiś specjalnych klucz do ściągania korb? np (http://allegro.pl/klucz-yc-216-sciagacz-do-korb-na-kwadrat-i4162036155.html)
Czym rożnią się te aukcje http://allegro.pl/shimano-slx-fc-m670-korba-10rz-42-32-24-175mm-rt-i4164434329.html
                                         http://allegro.pl/korba-shimano-slx-fc-m670-170-175mm-3x10-42-32-24-i4129109982.html
Tylko ceną?
Czy wymiana suportu będzie konieczna?
Proszę nie piszcie tylko "Nie znasz się to nie ruszaj", w razie czego będę mieć pomoc pod ręką.
Co się skrzywiło?? Blaty??
Co do ściągacza to szukaj takiego zarówno pod kwadrat jak i octalink.
Korby różnią się dość istotnym szczegółem a mianowicie ta tańsza ma najmniejsze zęby z aluminium. U mnie dyskwalifikacja. Suport musisz i tak wtedy wymienić bo obydwie mają całkiem inny system mocowania. To korby z osią zintegrowaną do której w pakiecie masz suport.
Tak ,skrzywił się największy blat. Ale już jakiś czas temu chciałem ją wymienić ze względów estetycznych.
Powiedz gdzie to info znalazles? Na fotkach ja czegos takiego nie widze.
W opisie blatu 24T na jednej jest napisana stal a na drugiej aluminium. Jak nie robisz masy podjazdów w trudnym terenie to da się z tym żyć. I oczywiście zapomniałem o drobnym szczególe jak długość ramion.
Ehem,
jak pojeździsz to odczujesz (zobaczysz) co znaczy stalowa 32T, a kompozytowo/stalowa  :thumbsup:
Z drugiej strony ciężko znaleźć wyższą grupowo korbę o dużej trwałości - takie czasy.
Na obu jest tak samo ;)
Oj mamy problem z dogadaniem się. Nie pisałem o środkowym blacie czyli 32T tylko "młynku" a to jest 24T. Ja u siebie w LX'e mam kompozyt na środku i jakoś tam ujdzie ale ta tarcza nie ma u mnie najgorzej. Poza tym od samej jazdy często gorzej się sytuacja ma jak się ma notorycznie brudny napęd. Wtedy lepiej wybierać stal bo wszystko inne znika w oczach.
Co do zmiany korby to sam bez problemu dasz radę , no chyba że masz 2 lewe ręce ;)
Będziesz do tego potrzebował takiego ściągacza :
http://allegro.pl/sciagacz-klucz-do-korb-isis-octalink-kwadrat-i4160583295.html
oraz takiego klucza do założenia nowej korby:
http://allegro.pl/bike-hand-klucz-do-suportu-shimano-hollowtech-i4167653633.html
Jeżeli będziesz chciał jeszcze wymienić kasetę to musisz zaopatrzyć się w coś takiego :
http://allegro.pl/klucz-do-kaset-nakladanych-shimano-sram-sunrace-i4150656785.html
i
http://allegro.pl/bikehand-bacik-klucz-do-odkrecania-kaset-i4145982258.html
Według mnie warto zainwestować w te narzędzia , na pewno Ci się w przyszłości przydadzą.
pozdrawiam
I bardzo ważna sprawa dotycząca montażu suportu. Poczytaj co i jak ale w skrócie idzie o to aby nie za mocno skontrować łożyska suportu. Zasada jest tutaj identyczna jak w przypadku skręcania sterów.
Możesz rozwinąć co to znaczy . Nie wiem czy dobrze rozumiem, mowa tutaj o nie za mocnym dokręcaniu?
Dokładnie tak. Wiele osób dokręca tym plastikowym korkiem trochę za mocno i szybko padają łożyska z tego powodu. To ma być dokręcone delikatnie.
