[linki i pancerze] montaż linek i pancerzy w full-u
fatalwalker
Cześć.
Złożyłem na ten sezon fulla na ramie Koga Myiata. Nie wiem jak poprowadzić pancerz i linkę od przerzutki tylnej tak aby przy każdym ugięciu ramy linka nie naprężała się. Wydaje mi się, że nie jest to możliwe montując linkę w ślizg u dołu ramy.
Puściłem więc pod ramą linkę w pancerzu dając jej trochę luzu. Widać to na zdjęciu. Czy tak może zostać czy powinienem to ogarnąć inaczej? Prosiłbym o podpowiedź jak ewentualnie.
Dzięki
http://zapodaj.net/6e95852240476.jpg.html -> zdjęcie przedstawiające aktualne prowadzenie
Daj zdjęcie od góry bo wg mnie linka poprowadzona w ślizgu nie powinna się naprężać w żaden sposób.
Co do aktualnego poprowadzenia pancerza to nie polecam tego rozwiązania. Po pierwsze właśnie teraz wraz z pracującym zawieszeniem będzie Ci ruszać pancerzem z linką. Po drugie istnieje spore ryzyko, że w lesie zahaczysz tym pancerzem o korzeń lub jakiś luźny kamień lecący spod opony uszkodzi Ci go.
P.S. Nie jest tak przypadkiem , że masz odwrotnie poprowadzone linki. Tzn linka od przedniej przerzutki powinna iść tak jak idzie ta od tylnej do przelotki po rurze ukośnej i potem ślizgiem do przerzutki. A pancerz z linką od tylnej przerzutki miałby iść obok i być chwycony trytytką.
pozdrawiam
Właśnie odwrotnie zamontowałem za pierwszym razem i wrzuciłem tylną w ślizg. Na każdym dołku przerzutka się zmieniała. Wydało się dość logiczne w sumie, że jak był nacisk z góry, a przód pracuje niezależnie od tyłu to linka się napinała i rozluźniała w zależności od kąta ugięcia.
Zamontowałem wobec tego odwrotnie tak aby poprowadzić poza ślizgiem i w pancerzu :/
Dorzucam jeszcze 2 zdjęcia.
http://zapodaj.net/9dc7cc7e20f2f.jpg.html
http://zapodaj.net/dfdd11a587f92.jpg.html
Dokładnie teraz mam tak jak na 3 fotce. Hamulcowy jedynie mogę poprowadzić jak na środkowym zdjęciu. To bliźniacza rama widzę do mojej tylko ładniejsza :) Nawet ten otwór, na którym powieszony jest pancerz jest tak jak u mnie
