almaster Napisano 14 Kwietnia 2014 Napisano 14 Kwietnia 2014 Witam. Mam z przodu przerzutkę deore xt. Wszystko pięknie z tyłu i z przodu schodzi, jednak przy 2 z przodu, 9 z tyłu ociera mi łańcuch delikatnie o przednią przerzutkę, kiedy podniosę na 3 z przodu, albo dam na 8 z tyłu problem znika. Którą śrubką i w którą stronę regulować, żeby zlikwidować ocieranie i zarazem nie rozregulować przerzutki?
seraph Napisano 14 Kwietnia 2014 Napisano 14 Kwietnia 2014 Śrubę baryłkową przy manetce wykręć o ćwierć obrotu - jeśli nadal trze to o kolejne ćwierć i do skutku. Pamiętaj jednak, że może to spowodować tarcie łańcucha o klatkę przerzutki na wysokich biegach.
almaster Napisano 18 Kwietnia 2014 Autor Napisano 18 Kwietnia 2014 Bawiłem się tym po drodze i udało się. Jednak chciałem idealnie i przesadziłem...bo teraz trzeba przytrzymać manetkę żeby weszło na górę, czyli na bieg 3. Próbowałem to zmienić przy manetce i albo nie wrzuca, albo trzeba przytrzymać żeby wrzuciło. Jak wyregulować?
seraph Napisano 18 Kwietnia 2014 Napisano 18 Kwietnia 2014 Skoro popsułeś baryłką to tylko nią możesz naprawić. W końcu znajdziesz złoty środek. Po każdym obrocie możesz lekko podciągnąć i puścić przerzutkę z manetki - to pozwoli się lince rozluźnić lub napiąć. To przepis o ile wcześnie było w porządku... Jeśli od początku był cyrk to może być przerzutka źle zamocowana (zły kąt lub wysokość), ale regulacja tego to wyboista droga i nogi sobie połamiesz jak nie masz wprawy
CarverPure160 Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 Może masz po prostu zamontowany suport o 1mm lub więcej za długi lub 1mm< za krótki, wtedy już tego nie wyregulujesz. Ale jak suport i reszta jest dobrane według "papierów" to musi się dać.
