[Napęd] Wymiana elementów napędu na inne
kampo
Witam.
Jako, że to mój pierwszy temat, chciałbym powitać wszystkich forumowiczów :)
Przejdźmy do rzeczy.
Obecnie w rowerze mam koło tylne mocowane po staremu, tj. nakrętki. Chciałbym używać szybkozamykaczy (na przodzie mam je od nowości). Z tego co na razie przeglądałem, to nie znalazłem innej opcji jak wymiana wolnobiegu na kasetę i piastę na taką pod kasetę z mocowaniem na szybkozamykacz - zgadza się?
Zakładając, że tak, łańcuch i/lub korby byłyby też do wymiany?
Przyjmuję, że do tego pytania nie są potrzebne Wam dokładne wymiary, czy inne szczegółowe dane, więc podam tylko te ogólne:
- tylni wolnobieg ma 7 biegów (1, ten najbliżej szprych jest sporo większy od poprzednika), przedni na 3
- rower posiada hamulce tarczowe
- rozstaw pomiędzy wew. stronami miejsca mocowania na piastę wynosi 155mm (jeśli dobrze pamiętam)
Pozdrawiam.
powital
pare lat temu mialem ten sam pomysl, w tym celu kupilem sama oske z konusami na szybkozamykacz, wydaje mi sie ze piasta z wolnobiegiem moga zostac, wystarczy wymienic os, pamietaj o odpowiedniej dlugosci i srednicy, no i te haki w ramie.
konkretnie chodzi o cos takiego:
http://allegro.pl/os-oska-piasty-tylnej-qr-k-238-crmo-m10-1-145mm-i3886315923.html
tylko pod twoje wymiary, bo z tego co piszesz to ta jest za krotka
pozdrower
Dziękuję za odpowiedzi.
Obecnie nowe ośki wyginam po wymianie prawie od razu. Kawałek przejadę i już lekko są skrzywione. Jak to wygląda w przypadku kaset? Są lepsze konstrukcyjnie, tzn. siły się lepiej rozkładają i nic się nie krzywi? Albo mechanizm zapadkowy - przeżyje dłużej niz koronki, czy odwrotnie?
Problemem podstawowym jest konstrukcja haków tylnego trójkąta więc nie w każdej ramie da się to bezpiecznie zrobić.
Czyli może się okazać, że jak kupię piastę zgodnie ze wszystkimi wymiarami/otworami/czymkolwiek, to ona po prostu nie będzie pasować do mojej ramy? Jeśli tak, to wtedy każda inna nie będzie pasować, bo mam tak (nie)przystosowaną ramę?
Pozdrawiam.
w poprzednim poscie nie nadmienilem ze zaraz po przerobce rower mi skradziono, wiec nie doswiadczylem peknietej osi, ale oczywiscie jest to mozliwe.
w wolnobiegu lozyska sa umiejscowione w okolicach szprych, wiec po stronie zebatek od haka ramy dzieli je odleglosc jaka zajmuja zebatki, na tej dlugosci os jest nie podparta, dlatego sie wygina lub w ekstremalnych przyp. nawet peka,
w kasecie po stronie zebatek lozysko jest na koncu bebenka wiec bezposrednio przy haku ramy, wystepuje tam raczej scinanie niz zginanie.
trudno powiedziec bo nie wiadomo jaka dokladnie masz rame/haki, najprosciej bedzie podjechac do sklepu, wyjac kolo i przymierzyc piaste czy pasuje.
pozdrower
Pasować będzie ale nie w tym problem. Kiedyś też chciałem do haków tej konstrukcji wsadzić piastę na szybkozamykacz. Na początku było w porządku ale z czasem i większą ilością terenu zacisk powoli "puszczał". Zrezygnowałem więc dla świętego spokoju. Spróbować natomiast zawsze warto bo nic nie tracisz. Najwyżej pomyślisz nad zakupem innej ramy bardziej odpowiedniej pod zacisk.
