[sztyca] Amoeba Borla M-310 czy SMICA COMP OFFSET
Marta84
Co wybrać ?
http://allegro.pl/sztyca-amoeba-borla-27-2-370mm-245g-czarna-i3880150223.html
Sztyca Amoeba Borla 27,2 370mm 245g
Producent: Amoeba
Waga: 245g
Przeznaczenie: MTB
Kolor: Czarny mat
Linia "BORLA".
Wspornik siodła do MTB znanej marki Amoeba,
minimalny insert 10cm,
jarzmo na 2 śruby
CZARNY,
wykonany z Aluminium 6061 3D.
Średnica: 27,2mm.
Długość: 370mm.
WAGA: 245 gram.\
za 89 zł...
czy:
http://disorder.pl/product.php?id_product=45
WSPORNIK SIODŁA
WYKONANY Z ALU 7075
3D FORGED (KUTE NA ZIMNO)
WYKOŃCZENIE MASZYNOWE
ŚREDNICA SZTYCY 27.2
DŁUGOŚĆ 350mm
WAGA 230g+/-10g
KOLOR CZARNY
IDEALNY DO SZOSY I DO "WYCHUDZENIA" ROWERU
Za 65 zł..
Poszukuję sztycy do 100 zł, do 250 g, 27.2 śr, minimum 35 cm dł. z offsetem :)
Głównie chodzi o to że w sztycy Amoeby masz regulację na mimośrody więc zakres regulacji jest bardziej dokładny. A co wybrać? Produkty Amoeby z reguły są solidne (i ciężkie) jeśli więc interesuje Cię sztycaz offsetem to proponowałbym poszukać coś tego producenta.
Zależy na jak dużym offsecie Ci zależy. Amoeba Borla waży powyżej założonych 250g (370mm) ma niewielki off. w praktyce można ją traktować jako prostą. Vitra waży podobnie, ale przy 400mm i ma na oko 10mm offsetu więc może poszukaj w sieci okazji na Vitrę.
Ewentualnie Truvativ Team, może gdzieś wyselekcjonują Ci poniżej 250g
http://allegro.pl/truvativ-team-dobule-clamp-27-2-mm-265-g-tanio-i3937343626.html
Sztyce z offsetem ważą niestety więcej od prostych a im większy off. tym bardziej musi być ta sztyca wzmocniona i w tej cenie niestety trudno coś doradzić (może szukać używek jeśli masa jest istotna).
Z mojego doświadczenia dodam, że lepiej mieć sztycę z płynną regulacją pochylenia (2 śruby) niż taką z skokowym (nacinane rowki i jedna śruba).
Miałem kiedyś taką ze skokowym i na jednej pozycji miałem wrażenie ze się zsuwam z siodła a na sąsiedniej, że mnie coś gniecie ;-)
to ja już nie wiem, czy brać z ofsetem czy bez.... do tej pory jeździłam z offsetem i nie wie czy bez nie będzie pozycja za bardzo pionowa :(
Pytanie jaki offset jest w starej sztycy i jak przy tej sztycy masz ustawione siodełko? Zrób foto - koniecznie
Jeśli siodełko miałaś wysunięte bardzo do tyłu (dalej od kierownicy) to faktycznie sztyca prosta nie dla Ciebie.
Ale jeśli miałaś pręty siodełka złapane mniej więcej w środku, to może na prostej sztycy znajdziesz optimum kiedy siodełko wycofasz na max do tyłu.
Obecny off jest dosyć duży (na oko 20mm) ale siodełko chwycone masz w środku prętów. Na prostej sztycy mogłabyś przesunąć siodło na max w stronę czubka siodła. Nie będzie to identycznie ta sama pozycja jak teraz, ale może akurat będzie akceptowalna.
To wariant jeśli bardzo zależy Ci na wadze sztycy.
Jeśli jesteś w stanie odżałować kilkadziesiąt gramów to kup sztycę z offsetem 10-15mm - taki off powinien już Ci wystarczyć do złapania optymalnej pozycji.
Z lekkich budżetowych sztyc bez offsetu mogę polecić
Turner:
http://www.goodbike.com.pl/p/69/560/turner-wspornik-siodla-sp7112n-27-2mm-5-kolory-2012--sztyce-.html
GUB:
http://www.goodbike.com.pl/p/69/816/gubbike-wspornik-siodla-pro-alu-27-2mm-x-360-2013--sztyce-.html
Ewentualnie kup tanio jakąś sztycę używaną bez offu, może być podrapana, protestuj i będziesz miała jasność.
Ładnie się prezentuje :thumbsup:  A tak poważnie, to nie sądzę, żeby dziewczyna mogła tego dokonać ale ryzyko jest tym większe im delikatniejsze siodło.
Przy skrajnie niesprzyjających warunkach (duża masa ciała, pręty 7mm a nie 8mm) można tak załatwić wylajtowane siodełko.
Starczy najechać na większą dziurę i nie zamortyzować tego na nogach.
Ja śmigam na siodełku zamontowanym poza "granicą bezpieczeństwa" i jeszcze mi się coś takiego nie przydarzyło.
Z ciekawości: co to za siodło? ile ważysz? jaka średnica i materiał prętów?
Vader/82kg/nieznana :)/stal stalowa wola
Siodło nie było wylajtowane, generalnie każde w tej pozycji ma potencjał do wygięcia, wystarczy mocniej tyłkiem uderzyć na jakimś wyboju.
Znalazłam jeszcze takie dwie:
http://allegro.pl/lekka-sztyca-quasar-nova-sl-27-2-x-400mm-jak-smica-i3953826672.html
oraz
http://allegro.pl/sztyca-pro-xlt-400mm-27-2-mm-alu-6061-rowertour-i3934460042.html
Waga obu to 260 i 269 g, ale przy długości 40 cm ;) QUASAR NOVA SL z cieniowanego aluminium 7075-T6 offset 10-13 mm, PRO z kutego 3D aluminium 6061 - offset 15 mm. Obie mają mocowania na 2 śruby. Myślę, że pierwsza będzie OK :)
Odnośnie PRO to uwaga bo pękają: http://www.forumrowerowe.org/topic/121355-sztyca-polamana-pro-xlt/
Natomiast ta Quasar Nova SL wygląda ok (w sieci nic o niej nie znalazłem). Wydaje mi się, że nie zapewnia ona płynnej regulacji pochylenia.
Dopytaj sprzedawcę, czy są w systemie mocującym "ząbki / nacięcia" pozwalające regulować kąt  czy dzieje się to płynnie.
Jak coś to masz argument do negocjacji ceny ;-)
Od bidy można ją brać bo tania i lekka - ale jak już pisałem przy skokowej regulacji można się rozmijać z optymalną pozycją, która akurat będzie pomiędzy skokami.
W starej sztycy też chyba masz skokową regulację, więc jeśli Ci to nie przeszkadzało to negocjuj ;)
regulacja płyna ;) teraz waham się tylko między boplightem i Quasar ... czy ten offset wystarczy? :/ teraz mam 30 mm...
Przysuń na obecnej sztycy siodełko bliżej kierownicy o powiedzmy 10mm - poczujesz jak się jedzie z offem 20mm (skoro obecny to 30mm). Przysuń o kolejne 5mm jeśli się da a zobaczysz jak jest z offem 15mm i zdecyduj. Ciężko na odległość doradzić coś na 100%
sztyca zakupiona-  QUASAR NOVA- czekam na dostawę i mam nadzieje, że podpasuje :) Dziękuję za porady- zawsze można tutaj liczyć na pomoc :*
