[Stery] Ritchey Scuzzy Logic - Kilka pytań dotyczących tych sterów.
Mutu
Witam. Zakupiłem używaną ramę Author Traction, w której są stery o których mowa w temacie. Jako że do tej pory nie miałem sterów Ritchey'a, mam niezłą zagwozdkę. Chodzi dokładnie o to, że do sterów jest tylko jeden wianek z kulkami - na górze. Na dole wianka brak, ale ta część którą nabija się na amortyzator idealnie spasowuje się z dolną misą sterów i po skręceniu całości kręci się gładko. Trochę mnie dziwi że jest tylko jeden wianek sterów, bo do tej pory zawsze spotykałem się ze sterami które miały jeden na górze a drugi na dole. Co prawda od dołu nie widzę miejsca na to by mógł się tam zmieścić wianek z kulkami. Czy to możliwe iż w tych sterach jest tylko 1 wianek a dół jest tak spasowany że kręci się gładko? I drugie pytanie, rozumiem że na górze wianek z kulkami ma być ułożony kulkami w stronę misy wbitej w ramę? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Hmm w poniedziałek rozłożę wszystko i zrobię zdjęcie jak to u mnie wygląda. Sama rama jest wiekowa bo z 2001 roku. Stery zapewne tak samo. Pisze to, bo podejrzewam iż rok produkcji też jest ważny w sensie ich konstrukcji.
Jeśli to używana rama to może ktoś przy demontażu zgubił wianek?
Jeśli rzeczywiście nie ma to spróbuj górny wianek przypasować do dołu. I będziesz wiedział czy powinien tam być czy nie?
Wg mnie powinny być dwa wianki lub pakiet z łożyskiem zamkniętym jeśli ktoś wcześniej np "sztukował" stery.
P.s. Znajomy ma Tractiona z tych lat (rama cała czarna błyszcząca). I na pewno ma stery na wiankach.
W takim razie w poniedziałek rozłożę je i zrobię tak jak mówisz. Sprawdzę czy ten wianek pasuje na dół no i przyglądnę się dokładniej, czy czasem tam niema tego ukrytego łożyska. Ale czy to możliwe, że na dole było by ukryte łożysko a na górze zwykły wianek? Dzięki za szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam i napiszę w poniedziałek oraz wstawię zdjęcia.
Pogrzebałem troszkę w necie i moje stery wyglądają jak te: http://tablica.pl/oferta/stery-do-roweru-ritchey-scuzzy-logic-pro-1-1-8-nowe-ID39st5.html. Co prawda na zdjęciu nie widzę tu wianków z kulkami.
Różne rzeczy się zdarzają. Może komuś padła dolna miska i przypasowana w serwisie została z innego modelu sterów. Czasem tak się kombinuje, żeby nie kupować nowego zestawu sterów. Sam miałem dopasowana w znajomym serwisie używaną dolną bieżnię sterów (to co nabija się na widelec) bo sprzedawca ramy odruchowo sprzedał ją razem z amorem komu innemu.
Poza tym z tego co wiem dolne łożysko jest bardziej narażone na zużycie i bywały modele sterów z różnymi typami łożysk na górze i dole.
Dla mnie najprawdopodobniejszą wersją jest to, że brakuje na dole wianka. Ale to tylko moje gdybanie.
Pogrzebałem troszkę w necie i moje stery wyglądają jak te: http://tablica.pl/of...we-ID39st5.html.
Czyli wg mnie powinieneś mieć takie pakiety:
http://allegro.pl/ritchey-lozyska-do-sterow-scuzzy-logic-comp-pro-i3643536024.html
W Twoim linku na zdjęciu napisane jest na sterach "sealed cardridge" co może oznaczać że jedna z części sterów posiada zamknięte łożysko - wianek jest w misce, do tego bieżnia plus plastikowy pierścień uszczelniający który trzyma tą część razem.
Chodzi mi o to
http://www.aliexpress.com/item-img/Black-VP-A41AC-CANE-CREEK-HEADSET-28-6MM-44MM-Internal-For-MTB-Bicycle-Bike/633923013.html
Stery te są skonstruowane właśnie w ten sposób, mają jednak górę i dół tak zrobione. U Ciebie być może góra to typowy wianek luzem z osobną bieżnią a dół taki jak na zdjęciu.
Były właściciel ramy odpisał mi iż dolna miska była wymieniana i jest to model wyższy niż górna, więc jutro posprawdzam jaki to dokładnie model i dam znac co i jak. Moje wyglądają tak jak te z postu Nieboraka.
Ja w swoich ritcheyach mam dolną bieżnię alu, na to nachodzi druga bieznia stalowa, później wałeczki i miska. Więc możliwe że ta bieżnia stalowa "przykleiła" się do wałeczków w misce jeśli masz wersję z alu bieżnią.
Okej, rozebrałem wszystko i myślę że tam faktycznie są wałeczki. Wrzucam fotkę : http://pl.tinypic.com/r/1znxzcy/5 Tej części która jest zaznaczona na czerwono i kręci się w misce sterowej nie mogę wyjąć. Czy to mogą być te wałeczki? Poza tym co widać na zdjęciu jest jeszcze tylko ta część którą nabija się na widelec.
Mnie to wygląda na standardowe łożysko maszynowe ze sterów. Może być ciasno wsadzone i do tego się pewno przez dłuższy czas używania delikatnie zapiekło i dlatego nie chce wyjść. Musi się je dać wybić. Ale jeśli chodzi gładko bez chrupania i luzów to nie ma sensu.
Te łożyska nie mają kształtu zwykłych łożysk maszynowych (pierścienia) ale od jednej strony wewnątrz mają stożek, żeby bieżnia dobrze przylegała.
Stąd taki nietypowy wygląd od dołu.
pozdrawiam
Tak, nic nie chrupie i chodzi gładko więc pewnie jest tak jak piszesz. Dziękuję wszystkim za pomoc w tej sprawie!
