[damper]Specialized Epic comp
lisek850
Witam kupiłem rower marki specialized epic comp 29er z tego rocznika. To jest mój pierwszy full i nie mam pojęcia o ustawieniu dampera oraz braina. tak więc kilka pytań do Was:
1. Na jakie ciśnienie ustawia sie dampera przy mojej wadze 75kg? Oraz przez który zawór? Ten z czerwona czy czarna nakrętka? (podobno w tych nowych damperach jest coś takiego jak autosag)- co to oznacza?
2. Do czego służy czerwone pokrętło przy damperze? Do regulacji kompresji?
3.Do czego służy niebieskie pokrętło przy brainie? Do regulacji kompresji? Jakie ustawienie jest najlepsze jeśli chodzi o to, że nie chce aby mi bujał na podjazdach na stojąco?
Nie wiem czy wszystko dobrze napisałem. Mam nadzieję, że pomożecie.
Strona - 9, w tabeli podane jest ciśnienie do wagi oraz ustawienie pokręteł i inne duperele ...
http://service.specialized.com/collateral/ownersguide/assets/pdf/Epic-FSR-Manual.pdf
A co to znaczy "z tego rocznika" , w modelach 2013 jest "autosag" przy 75 kg pompujesz np 200 PSI i SAG ustawia się automatycznie ...
http://service.specialized.com/collateral/ownersguide/new/assets/pdf/OM0393_revB.pdf
W Brainie jest tylko jedn zawór, więc trudno go z czymś pomylić ...
Rulez wiem że w brainie jest jeden zawór do regulacji. Ale chodzi mi czy najlepiej go skręcić na maxa aby byl twardy?bo chodzi mi o to, żeby nie pompował jeżdżąc na stojąco. Dzięki za podpowiedzi. 200 psi czyli po 200 psi w obu zaworach przy damperze? Bo są dwa:) Sorki za takie pytania ale jestem zielony w tym temacie:)
Do pompowania jest jeden zawór, drugi do spuszczania powietrza :whistling: , na ile klików ustawić pokrętła jest namalowane na str 9, wystarczy tam zajrzeć, a jak chcesz zero pompowania przekręć niebieskie pokrętło na zaworze przy kole maksymalnie w stronę Firm, czerwone pokrętło tłumienia odbicia nie ma wpływu na pompowanie, a jak ustawić również jest na str.9..
Dzięki rulez bardzo mi pomogłeś właśnie zauważyłem że jeden zawór jest do pompowania ten z czarna nakrętka;) bo ten drugi ma duży zbijak i służy do zbijania powietrza:) a o brainie juz poczytalem i zależne jest od terenu w którym się jeździ...ale wiadomo warto potestować:) jakby co to wiem kogo pytać:)
