[Napęd] Wymiana całości
bodzio2008
Witam,
od pewnego czasu ponownie zasiadłem za sterami mojego roweru, wymieniłem hamulce, zakupiłem nowe oponki (Schwable Smart Sam), niestety okazuje się, że wydatków jest więcej, muszę wymienić w zasadzie cały napęd.
Jako, że stary napęd jest na wolnobiegu, postanowiłem zakupić zestaw kół z piastą na kasetę, mianowicie ten:
http://allegro.pl/kola-26-mach1-exe-novatec-751-802-na-kasete-8-9s-i3533678555.html
Teraz tak, potrzebuję nowej korby, ale co ważne, obecnie mam jakiś "cud" Sovereign na kwadrat, gdzie na największym blacie są tylko 42 ząbki, co dla mnie jest zdecydowanie za mało, potrzebuję korbę z 48 ząbkami, ale nie znam się i nie wiem co wybrać.
Musi być dość tanio a dobrze, ale w dwóch wariantach, tańszym, bez wymiennych blatów i droższym z wymiennymi.
Jeśli chodzi o ten tańszy co polecicie tak do ok. 60zł?
Np TA ?
Opcja z wymiennymi blatami "tanio i dobrze" to jaki koszt?
Następna sprawa, to kaseta + łańcuch, myślę o:
Zes. 8s Shimano : kaseta HG41 11-32 + łańcuch HG40
Warte to 70zł? Plus tego zestawu jest taki, że będę zamawiał od tego samego gościa co wcześniej wspomniane kółeczka, więc na przesyłce zaoszczędze.
Kolejny punkt to przerzutka tył, obecnie mam jakieś Shimano Tourney TZ (jaki dokładnie nie wiem bo pozostałe oznaczenia starte, ale obecnie obsługuje 7biegów - działa sprawnie). Czy jest szansa, że obsłuży 8 biegów, lub jeśli nie da rady to ewentualnie czy można zrobić taki myk, aby po prostu ustawić, żeby nie obsługiwało tej największej zębatki, której i tak nie używam? Ewentualnie jaką polecacie?
Ostatni punkt, to manetki do przerzutek, obecnie mam jakieś obrotowe nie wiem nawet jakiej firmy bo doczytać się nie można, ale już odmawiają posłuszeństwa a gumek już prawie nie mają :D Jakie polecicie, najlepiej obrotowe?
Podstawa to przedewszystkim możliwie tanio i dobrze, dotyczy to wszystkich części, bo z kasą krucho niestety, także zestaw budżetowy.
Nie jestem wymagającym rowerzystą. Styl jazdy zmienny, przeważnie 70% asfalt, reszta to teren, ścieżki leśne, drogi polne
Dzięki za ewentualną pomoc.
Po pierwszemu* to koła sa ok tanie, dobre, przy turystyczny lowridingu sporo wytrzymają
Po drugiemu* weź pod uwagę iż miałeś wolnobieg kończący sie na 14t a jak miałeś szczęście to 13t. Tak że z ta korba poczekaj sobie az poskładasz napęd do kupy i wtedy zdecydujesz czy 42z jest za mała. Dodatkowo 60zł na korbę to za mało moim zdaniem.
Po czeciemu*, zestaw kasetowy podany przez ciebie ma bardzo rozbieżny czas połowicznego rozkładu  :D Nie oznacza to ze sama świeci w nocy a że kaseta wytrzymuje znacznie więcej niż ten łańcuch i głupotą jest je razem łączyć.
I ostateczna konkluzja, koła są ok, korbe przetestuj, a kasetek kup hg40/41 lub 50/51 a do nich np łańcuch connex 800. Jest co prawda ponad 2x droższy ale wytrzyma 4x tyle ;) A no i przerzutka nie powinna mieć problemów z opasaniem kasety.
* - użyte celowo jak kogo koli w oczy niech nie czyta.
Dzięki Puklus za rady.
Tak jak napisałeś, obecnie mam wolnobieg kończący się na 14t.
Jeśli chodzi o korbę, nie mam pojęcia jak cenowo sprawa wygląda, więc w opcji tańszej myślałem o czymś takim:
http://www.alerower.pl/p2589,korba-suntour-xr-ramiona-175mm-tarcze-48x38x28t-czarna.html
http://allegro.pl/korba-shimano-fc-m131-48x38x28-170mm-kurier-13zl-i3611608206.html
A coś do 100zł?
Faktycznie zrobię jak napisałeś, złoże to do kupy i przetestuje korbe z nową kasetą, tylko nie wiem czy korba jeszcze się nadaje, mógłby ktoś ocenić?
W linkach poniżej foto:
http://iv.pl/images/29033007723236221236.jpg
http://iv.pl/images/23544056907144282001.jpg
http://iv.pl/images/79855139776746653667.jpg
http://iv.pl/images/23705372098364750635.jpg
W zasadzie 90% czasu jeżdżę na największej zębatce. Rower długo stał zapomniany, stąd też widoczna rdza.
Pozostaje jeszcze kwestia kompletu manetek przerzutek. Co taniego i w miarę dobrego polecacie?
Z tanich słyszałem, że revoshifty są beznadziejne, dlatego znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/manetki-gripy-sram-mrx-z-linkami-3x8-b-shimano-i3545323688.html
Używam gripów Sram od dawna i jestem bardzo z nich zadowolony. Z tym konkretnym modelem nie miałem przyjemności ale Sram robi te rzeczy raczej solodne więc myślę ze te tez powinny byc ok.
Co do korby to ja bym takiej kobyły 48z nie zakładał. Zdjęcia są kiepskie ale z tego co tam wida to korba nie jest jeszcze zła. Zamontuj kasete i zobacz wtedy czy będzie ci mało tej zębatki.
Jeśli koniecznie będziesz chciał zmienic i masz zamiar duzo jezdzic to korbę raczej ze zmiennymi blatami. To samo s kasetą i łańcuchem, jeśli to ma faktychnie byc intensywnie używane to brał bym HG50/51
Wiec tak, twoja korba jest w stanie bardzo dobrym, możesz kupić nową ale ja nie widzę powodu póki co. Manetki MRX jeżeli chcesz coś taniego i obrotowego to strzał w 10tke, ale szukaj modelu z mikro indeksacją w lewej manetce to znacznie upraszcza regulacje przedniej przerzutki.
