[napęd przerzutka tył zębatki przód/tył]
turborzeznik
Witam! potrzebuje waszej pomocy, ponieważ miałem mały wypadek wskutek czego ucierpiał trochę mój rowerek, najprawdopodobniej skończy się na wymianie tylnej przerzutki ośki przednich zębatek. Na początku opiszę objawy. Po tym jak "położyłem" się z rowerem w zakręcie na kostce brukowej uszkodziła się tylna przerzutka, podczas zmiany przełożeń prawidłowo ustawiała się tylko w zakresie środkowym, próba ustawienia skrajnych przełożeń kończyła się przerzucaniem łańcucha po sąsiadujących zębatkach. Dzisiaj gdy próbowałem coś sam zrobić udało mi się tylko dostosować przerzutkę poprzez regulacje naciągnięcia linki do zakresu od 1 do 7, 8 wskakiwało niepewnie a z 9 wskakiwało na 8. Przy czym w zakresie od 1 - 7 zdarzają się "zająknięcia". Zauważyłem też że podczas kręcenia kołem chwieją się wszystkie zębatki, jednakowo, o co podejrzewam skrzywioną ośkę, to samo jest z zębatkami przednimi, chociaż tam przełożenia zmieniają się raczej bezproblemowo. Wie może ktoś z Was czy to da się naprawić czy wymienić uszkodzone elementy, jak tak to na jakie wraz z orientacyjnymi cenami? ja zastanawiałem się nad Shimano deore. Rower nie ma jeszcze miesiąca, więc za kilka dni idę z nim na przegląd, trochę wstyd że już zajechany :D
Rower: Scott Aspect 640
przerzutki: Shimano acera
Przy glebie na prawo bardzo często krzywi się hak przerzutki ... problem z prawidłowym ustawieniem może tkwić właśnie w krzywym haku.
Kiwanie się zębatek z tyłu to efekt dokładności wykonania piasty (połączenie bębenka z piastą) jest to objaw normalny i im tańsza piasta tym bardziej zauważalny.
Słowem tym się nie przejmuj to nie wina osi.
Przednie zębatki natomiast bardzo często stwarzają wrażenie "krzywych" ale to w wielu przypadkach efekt wyprofilowania zębów aby łatwiej zmieniały się przełożenia ... Fajnie by było zobaczyć filmik z "kiwania się: zębatek korby.
Reasumując z dużą doza prawdopodobieństwa przy tej glebie skrzywiłeś tylko hak przerzutki.
Pozdro
2i regulaminu treść usunięta przez moderatora.
postaram się coś tam nagrać, zrobić kilka zdjęć po śniadanku :D możliwe że tylko wydaję mi się że są krzywe przednie zębatki aczkolwiek pedał pęknięty do wymiany
no więc dorzucam obiecany materiał
http://www15.speedyshare.com/bFzbM/download/DSC0839.JPG
http://www15.speedyshare.com/GpuGH/download/DSC0840.JPG - nie wiem czy kolega nie miał na myśli tej szpary na haku
http://www19.speedyshare.com/syvFS/download/20130824-143551.jpg - ta śrubka kręci się bez oporu
http://www.speedyshare.com/fjCjk/download/20130824-143337.mp4 filmik   -  z chwiejącą się kaseta zębatek, prawie identyczne objawy na przednich zębatkach
Druga fotka jest troszką za blisko zrobiona ale ...
Patrząc na otarcia przerzutki z foto nr 1 i jak popatrzymy na na foto nr 2 w miejsce styku haka z ramą nad osią koła to widać tam odarcie lakieru na ramie .
Te 2 faktu sugerują ze hak może być nieco skrzywiony.
Ta śruba z foto 3 kręci ci się najprawdopodobniej z nakrętką która jest z drugiej strony, nakrętka ma nacięcia na śrubokręt aby to dobrze skręcić.
Dokręcamy to na zdjętym kole. Stawiam że wszystko jest OK.
Jak nie umiesz sam albo się boisz to podjedź do serwisu rowerowego na kontrolę haka przerzutki.
Filmu teraz nie zobaczę musi się ściągnąć :)
Pozdro
a więc po wizycie w serwisie i przeglądzie, skończyło się na wymianie pedałów, haka przerzutki i prostowaniu szpilki (zamknięcia ośki) i rowerek działa cichutko i sprawnie jak na początku, dzięki za pomoc ;)
