[Suport] Czy luz ma być i jest prawidłowy?
marluk
Cześć,
Wczoraj czyściłem rower, a że mam go niedługo, bo około 2 miesiące (przejechane około 700 km), to albo wcześniej tego nie zauważyłem, albo po prostu tak było i tak ma być, ale zwrócił moją uwagę luz suportu.
Nagrałem filmik, aby było widać jak jest on duży, ale mam do Was - dłużej jeżdzących i bardziej doświadczonych - czy luz jest prawidłowy, a jeśli nie to czym dokręcić, gdzie jak i co, aby nic nie zepsuć?
Pozdrawiam serdecznie,
Łukasz
Nie mogę się dopatrzyć, czy masz podkładkę pod lewą miską, więc najpierw jedno pytanie - jaką szerokość ma mufa suportu?
Zaś co do podstawowego pytania, luzu, szczególnie takiego, nie powinno być.
W lewym ramieniu masz taką nakrętkę , aby ja dokręcić trzeba mieć odpowiedni klucz. Dokręć ją a luz zniknie ;)
Oczywiście najpierw poluzuj 2 imbusowe śruby w ramieniu :) Potem dokręć nakrętkę i dokręć śruby ;)
No sęk w tym, że właśnie takiego klucza nie mam, więc pozostaje podjechanie gdzieś do serwisu, ewentualnie widze, że po poluzowaniu tych dwóch śrub ramieniu, mam możliwość dosunięcia go bliżej linii suportu, a tym samym zlikwidowanie tego luzu. Pytanie tylko, czy to sposób na rozwiązanie problemu.
Edit: Dobra panowie. Już wiem, jak to zrobić. Po poluzowaniu ramienia rzeczywiście ta wewnętrzna nakrętka się obraca. Dokręciłem ją zapierając szczoteczkę do zębów ;p Nie wiem czy wystarczająco mocno to zrobiłem, bo bez klucza ciężko, ale będę monitorował. Jak się znowu poluzuje to podjadę gdzieś aby mi to ktoś kluczem dokręcił! Dzięki za pomoc!
