Rudyg Napisano 24 Czerwca 2013 Napisano 24 Czerwca 2013 Witam. Przy wymianie opony zauważyłem, że zębatka odeszła mi lekko od piasty przez co odkrywa mechanizm i mogą mi tam nalecieć paprochy. Zdjęcie: http://i.imgur.com/mDO5Cwr.jpg Jako, że nie znam się, nie mam pojęcia, nie wiem - a chciałbym się poznać - proszę Was o pomoc Z czym jest problem? Można to jakoś domowo naprawić? Próbowałem skręcić, żeby się zeszło lub rozkręcić całkowicie ale nie dałem rady. Trzeba mieć do tego jakiś ściągacz czy po prostu śruba trzyma bardzo mocno? Pozdrawiam
Mod Team Puklus Napisano 25 Czerwca 2013 Mod Team Napisano 25 Czerwca 2013 No trzeba by ją było rozkręcić
Rudyg Napisano 25 Czerwca 2013 Autor Napisano 25 Czerwca 2013 Dobra dobra - tylko jak Śruba z kołnierzem (nie wiem jak sie to fachowo nazywa - cartridge bearing - tak na nim pisze) i nakrętka od strony tarczy zeszły bez problemu ale próbując odkręcić od strony zębatki kręci się razem z osią. Próbowałem zrobić jakąś kontrę tymi z drugiej strony ale ni wuj nie chciało popuścić - to jedyna rada na to? Czy jest jakis inny sposób?
