[mostek] czy instalacja mostka jest OK ?
bacakatowice
WItam
Posiadam kierownicę FSA XC 180 wraz z mostkiem FSA OS 190 100mm
Dziś po okazyjnej cenie zakupiłem mostek X-mission Comp 90 mm
średnicę mocowania Kierownicy mam 31,8 mm
Mostek FSA z kierownicą FSA pasują idealnie (komplet)
A teraz mostek X-mission Comp z kierownicą FSA pasuję ale nie dochodzi dokładnie (patrz zdjęcie)
Czy wszystko jest OK ????Dokładnie nie zmam się i chce zaczerpnąć informacji
Foto:
Jest prawie OK ...
Całość powinna być tak skręcona aby obie szczeliny były niemal identyczne ...
Szczelina to normalna sprawa.
Właśnie o to mi chodziło
Czyli mam się nie przejmować i jeździć ??
Nie jest ok, zrób tak jak napisał kolega wyżej. Poluzuj górne i dolne następnie dokręcaj na zmianę tak żeby były równe szczeliny.
no właśnie jest problem, bo jak chce zrobić 2 równe szczeliny to dolna śruba po prawej stronie w ogóle się nie wkręca :/ wszystkie wchodzą oprócz tej, Tak jakby był gwint objechany a nie jest, bo jak dolna szczelina jest mniejsza niż górna to śrubą się wkręca cała. Hmm dziwne
Jeżeli śruba jest wystarczająco długa to gwint masz objechany ale nie na całej długości ...
Wkręć rozkręć wszystko i zweryfikuj otwór ... jeżeli gwint jest głębiej to daj dłuższą śrubę żeby przypadkiem ta nie wyrwała resztki gwintu.
Pozdro
Ok już gotowe
o
kupiłem dłuższą śrubę za około 20 gr. i wkręciła się. Szczeliny są można powiedzieć równe (ciężko jest ustawić idealnie). Czyli już po kłopocie
