Mk94 Napisano 24 Maja 2013 Napisano 24 Maja 2013 Witam. Mam problem z dostaniem się do wkładu suportu. Mam jeden rower który ma niestandardowy kołnierz. Nie posiada on wgłębionych wypustek tylko Prostokątne zgrubienie i na obrzeżach 3 prostokątne wyżłobienia. Czy muszę szukać jakiejś specjalistycznej nakładki czy, da się do odkręcić jakimś standardowym kluczem?Pozdrawiam
artex232 Napisano 24 Maja 2013 Napisano 24 Maja 2013 http://allegro.pl/roto-klucz-do-odkrecania-suportow-wiankowych-i3208449715.html Podejrzewam że takiego klucza potrzebujesz
endrzer Napisano 24 Maja 2013 Napisano 24 Maja 2013 Czy ten suport wygląda coś jak to? : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/56c3014156341c7a.html Jeśli tak, to da się odkręcić bez specjalnych narzędzi. Ja robiłem to za pomocą młotka i tępego śrubokręta bądź przecinaka. Najpierw odkręcasz kontrę, a później miskę. Tylko uderzaj z umiarem Jeśli to suport innego typu to daj fotę. Podejrzewam że takiego klucza potrzebujesz Tam są tylko 3 wcięcia w kontrze/pierścieniu.
artex232 Napisano 24 Maja 2013 Napisano 24 Maja 2013 http://allegro.pl/klucz-do-suportu-bike-hand-yc-157-i3213299851.html To ten byłby dobry
Mk94 Napisano 24 Maja 2013 Autor Napisano 24 Maja 2013 Kurde widziałem gdzieś u siebie taki klucz. Endrzer, to dokładnie taki sam suport i będę kombinować tak jak pisałeś.
Moloch89 Napisano 24 Maja 2013 Napisano 24 Maja 2013 Kurde widziałem gdzieś u siebie taki klucz. Endrzer, to dokładnie taki sam suport i będę kombinować tak jak pisałeś. Takim kluczem też można odkręcić:
Mk94 Napisano 27 Maja 2013 Autor Napisano 27 Maja 2013 Witam.Odkręcam bez problemu to z 3 wyżłobieniami, ale dalej pojawia się problem. Zdejmuję tą nakrętkę i dalej mam tylko to o czym wcześniej pisałem. Prostokątne wyżłobienie dokoła suportu, jakby na jakiś klucz. To wyżłobienie znajduje się tylko po tej stronie po której nie ma napędu. Jak to wykręcić? To jest lewy gwint? Pozdrawiam.
artex232 Napisano 27 Maja 2013 Napisano 27 Maja 2013 Odkręcasz w stronę przedniego koła, to samo prawy gwint
Mk94 Napisano 27 Maja 2013 Autor Napisano 27 Maja 2013 A pójdzie to przy pomocy jakiegoś narzędzia i młotka? Czy klucz wymagany?
Mk94 Napisano 27 Maja 2013 Autor Napisano 27 Maja 2013 To samo co wstawił endrzer, kilka postów wyżej.
Mk94 Napisano 28 Maja 2013 Autor Napisano 28 Maja 2013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/56c3014156341c7a.html
endrzer Napisano 28 Maja 2013 Napisano 28 Maja 2013 Powinien być prawy gwint (czyli normalny) - są jednak wyjątki. Możesz popatrzeć jak "idzie" gwint na misce. Ale ułatwię i powiem, że zgodnie z "zasadami mechaniki" musi sie odkręcać w tę samą stronę co ta nakrętka kontrująca - inaczej nie pójdzie . Więc tępy śrubokręt/przecinak i naparzanie młotkiem. Bij z umiarem w punkt najbardziej wysunięty na misce, żeby siła była największa Powinno pójść. Zawsze tak odkręcałem.
Mod Team Puklus Napisano 28 Maja 2013 Mod Team Napisano 28 Maja 2013 Gwint BSA czyli angielski, najpopularniejszy, prawa strona, ta z zębatkami odkręcamy w prawo, druga stronę odkręcamy w lewo.
