[napęd] Złe działanie przerzutek po wymianie korby
eXe909
Witam!
Mam dość spory problem:
Kupiłem sobie korbę SHIMANO ALTUS FC-M131 175mm (w starej połamałem zęby :/). Wymieniłem ją bo spadał mi łańcuch. Wtedy musiałem wyregulować przerzutki i pojawił się problem. Nie mogę ich prawidłowo wyregulować. Ani tej z tyłu, ani z przodu. Przed wymianą nie było dobrze, ale było lepiej mimo łańcucha.
Opiszę swoją sytuację:
Na 1-1 jest ok i tak samo 1-2 wchodzi bez problemu. Potem 1-3 nie wskakuje, dopiero 1-3 wskakuje na 1-4 i dalej jest podobnie...
Przerzutka "2" wchodzi tylko z ustawienia 1-3. Nie wiem dlaczego tak jest i nie wejdzie z np. 1-4, ale cóż...
Przerzutka "3" nie wchodzi wcale. Łańcuch wkręca się między zębatkę "2", a "3".
Przy regulacji było wszystko dobrze. Nie dawałem roweru do serwisu aby płacić 50zł za przegląd jak mogę zrobić to w garażu.
Nie wiem czego to jest wina. Pewnie wina przerzutek (z przodu i z tyłu) i trzeba kupić nowe, lecz nie widzę nic aby z nimi coś było nie tak.
Mój rower nie jest jakiś nowy, ale nie jeździłem nim dużo (przejechał około 50-80km).
Jest to KROSS HEXAGON V1:
http://www.bikestats.pl/rowery/Kross-Hexagon-V1_5115_2733.html
Ciężko, żeby nie weszła, jeśli to ten sam typ mocowania. Pytanie, jaką długość suportu miałeś wcześniej. Albo podaj chociaż model starej korby. Jeśli przy składaniu nic nie spaprali, dojdziemy do tego, jaki suport masz.
2i regulaminu
Nie wymieniałem suportu. Mam ten sam. Weszło bez problemu, więc nie widziałem potrzeby wymiany go (zakładam że suport to to co wchodzi w środek korby?). I cały proces wymiany i regulacji robiłem sam w domu.
to że działa technicznie, nie znaczy że jego długość jest odpowiednia do korby, którą kupiłeś. Suporty są oferowane w rożnych długościach, nie ma standardów jak w przypadku mocowania.
Podaj model starej korby, lub długośc obecnego suportu.
A więc,
korba "Romet-Wałcz" potrzebuje suportu 127mm, i taki za pewne masz.
Problem leży w suporcie, ponieważ dla korby FC-M131 Shimano przewidziało suport długości 122,5mm
2i regulaminu
Więc problem ze zmianą biegów z przodu i z tyłu nie polega na starości przerzutek, a złej długości suportu? :D Bardzo dziękuję za cenną pomoc, bo już szukałem nowej przerzutki i wydałbym znowu niepotrzebnie pieniądze.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :D
Edit: Czyli w sumie jeśli wymienię suport to powinno po kolejnej regulacji być już dobrze z tyłu i z przodu?
Jeżeli przed wymianą korby wszystko chodziło tak jak powinno, a po wymiane nastąpiły problemy z regulacją, to przy odpowiedniej długości suportu wszystko powinno być w normie.
Mówimy tutaj o różnicy mniejszej niż 1mm :).  Jeżeli będziesz miał łatwiej dostępny suport 123, lub w niższej cenie, nic nie szkodzi na przeszkodzie aby taki zamontować. 0,5mm to mniejsza rożnica niż 4,5mm :)
