wojtas7 Napisano 7 Maja 2013 Napisano 7 Maja 2013 Hej mam prośbę, czy te dwie sztyce mają taki sam offset: http://allegro.pl/show_item.php?item=3211903591 https://dl.dropboxusercontent.com/u/52183522/b/20130506_200457.jpg mam jeszcze wątpliwość ponieważ sztyca którą ew. bym zakupił ma średnicę 30,8mm a moja ma 30,9mm i taki jest rozmiar fabryczny. na forum znalazłem że nie powinno to robić problemów ale wolałbym się upewnić ponieważ poniżej sztycy w ramie mam zmarszczkę z lakieru na karbonie i nie wiem czy to najlepszy pomysł wkładać sztycę o mniejszej średnicy. Czy ew. smar do karbonu na tarcie pomógłby?
tobo Napisano 7 Maja 2013 Napisano 7 Maja 2013 "Smar" a dokładnie pasta do karbonu zwiększa tarcie a co za tym idzie może zredukować siłę potrzebną do zapięcia zacisku. Trudno powiedzieć czy 0,1 mm różnicy nie będzie problemem. Teoretycznie nie. Co do ofsetu to wygląda podobnie - ale chyba łatwiej byłoby ten model sztycy znaleźć na stronie Syncrosa, parametry będą podane. Sztyca z aukcji to podróbka sztycy Bontragera. To oznacza że nie ma pewności co to trzymania przez nią zdeklarowanego rozmiaru. Może być rozrzut w obie strony Jeśli będzie mniej to masz problem, jeśli więcej to możesz się cieszyć. Dobrze byłoby zapytać sprzedającego o realny wymiar rury. Oceny jego sprzedaży nie są jednak idealne, więc istnieje ryzyko że nie powie prawdy.
