[rower] kilka pytania odnośnie złożenia roweru
sokol06
Witam.
Na początku miał być nowy napęd, ale trafił się większy przypływ gotówki to będzie nowy rower... ze starym napędem  :teehee:
Moja waga ~95kg, teren do jazdy: mazowieckie "góry", bez dużego nastwienia na ściganie/
I tak mam do Was kilka pytań:
1. Przy wzroscie 189, peak 2013 w rozmiarze l będzie ok?
2. Stery redukcyjne do peaka, przejrzałem temat o tej ramce głównie były polecane dartmoor astro, są może jakieś tańsze rozwiązania? Była tam mowa o jakiś ekonomicznych accentach, ale żadnych konkretów.
3. Ta sztyca będzie ok? http://allegro.pl/nowa-sztyca-accent-sp-408-400mm-31-6-czarny-cnc-i3137399613.html
4. Kwestia hamulców, a dokładnie tarcz 180/160 wystarczą przy mojej wadze? I jak to jest z adapterami? Jak będe chciał tarcze 180 to musze dać adapter, a jak 160 to bez(z przodu i z tyłu)?
5. Te kółka nadadzą się? http://www.bikestacja.pl/pl/kola-i-opony/kola/kola-29/kola-novatec-811-812-sunrims-equalizer-23-29-race-1846g.html
Z góry dzięki za wszystki odpowiedzi.
1. liczy się długość wewn nogi a nie wzrost
3. sztyca w tej cenie jest  OK, natomiast jej waga 300g to pobożne życzenia . Z obrazka patrząc, nie dał bym mniej niż 350g. dla 31.6 i 400mm.
4. Przy ciut niższej wadze jeżdżę na 180/160 i więcej mi nie potrzeba. Adapter jest potrzebny na przód na tarczę 180mm .
5. Szer wewn.  tych obręczy to 15,5mm, idealne na wąskie crossowe opony.  Do MTB min to 19mm a optimum to 21-23mm.
1. Jeśli chcesz mieć więcej swobody przy zsiadaniu/zeskakiwaniu to rozm M będzie lepszy.
2. Dartmoor Astro albo Accent Taper B10(jakoś tak) w cenie około 90 zł powinny być.
3. Będzie ok
4. Tył dla tarczy 160mm przykręcany bez adaptera. Przód dla tarczy 180mm z adapterem. Takie rozmiary tarcz spokojnie starczą
5. Koła trochę za delikatne. Polecam zestaw bez aluminiowych nypli i bębenka.
Edytowane przez Miliron
Zapomniałem dodać noga 89-90.
Na mój rozmiar to eMka chyba za mała, raczej myślałem, że ktoś mi XLke poleci. Raczej zostane przy L.
Miliron wiesz gdzie można dostać te accenty? Google nic sensownego nie pokazują, a troche średnio widzą mi sie stery za  1/4 ceny ramy :icon_confused:
Fakt, z kołami pomyliłem się. Chodziło mi o te koła, ale z obręczami eq27, te już chyba lepsze?
Mam 187 cm wzrostu jeżdżę na ramie xl i jestem zadowolony. Przy moich 100 kilo tarcze 160 tył 180 przód dają spokojnie radę. Przejrzyj temat o accencie peak-u tam podane są stery w różnej cenie myślę że znajdziesz coś co ci pasuje
sokol06
Oczywiście chodziło mi o rozmiar L :D Wybacz za pomyłkę ;) Co do gabarytów mam nogę 88cm i przy rozmiarze L mam jeszcze 6 cm zapasu na sztycy (długość 400mm). Peak 29 2013 są większe od modeli z 2012. Rozmiar XL(kolegi wzrost 196cm) jest olbrzymi i przy skoku amora 100mm extremalnie bał bym się o swoje klejnoty ;)
Stery Accenta o dziwo nie występują na stronie dystrybutora... Ale istnieją. Mam już 2 komplety u siebie w domu :)
Co do kół ... Piasty Novatec 812 zaprezentowane w zestawie mają aluminiowy bębenek ... ogólnie nikomu powyżej 75 kg takowych bębenków nie polecam ;)
Bębenek można bez kłopotu wymienić na stalowy z tego co wiem.
Moim zdaniem Novatec jest bezkonkurencyjny jeśli chodzi o stosunek jakość/waga/cena zakupu/koszt części zamiennych. Oczywiście można zakupić DT Swissa lub innego podobnego klasyka, ale czy różnica w cenie to uzasadnia?
Oczywiście że można takowy wymienić(sam taki posiadałem w tej piaście), ale to podnoszenie kosztów o około 100 zł. Najlepiej poprosić o wymianę tego bębenka w trakcie zakupu. Czasami jest taka możliwość.
@@Miliron, Spoko nic sie nie stało  :thumbsup: Jak mówiłem zostane przy L, bo XL to faktycznie niezła krowa może być.
Tej sztycy to możesz wysunąć 6cm do ogranicznika, czy 6 cm siedzi w ramie?
Dzięki za info o sterach. Popytam w sklepie, mam nadzieje, że będą dostępne.
Hmmm... też tak się kiedyś zastanawiałem i co? A no piasta Hope kręci się - chwalmypana - jakieś 20k, Novatec poszedł do piachu po 6k...
Szacunek...
I.
Napisano (edytowane)
Kuźwa korci mnie żeby na tył wsadzić jakąś fajniejszą piaste  :icon_confused: o novatecu przeczytałem tyle dobrego, co i złego, a z wymianą piasty zawsze większy problem niż z innymi pierdołami.
Zrobiłem szybki risercz na allegro, i tam wisi takie cudo http://allegro.pl/dt-240s-dobra-cena-i3213986280.html warto zaryzykować?
Ile kosztuje przyzwoite zaplecenie kół w Warszawie?
Słyszał ktoś o szprychach cn spoke areo?
Edytowane przez sokol06
100 % prawdy jest w tym, to co piszesz. Udowodnienie, że Novatec jest tak samo dobry jak Hope czy 240 DT Swiss to z góry stracona sprawa :)
Aczkolwiek czy aby nie jest tak, że za cenę jednej uznanej piasty nie kupię 3xNovatec, a licząc tylko koszt wymiany łożysk to przelicznik byłby jeszcze lepszy? Ja zawsze można dużo wydać i mieć spokój po wsze czasy albo rzeźbić budżetowo... Każdy musi podjąć decyzję wg. swojej własnej potrzeby i finansów :)
Nie zlecałbym chyba zaplatania kół osobno. Lepiej wydaje się jest zamówić części u zaplatacza, a wówczas sama usługa jest niejako gratis w marży na częściach. Tak mi się na oko wydaje, acz obliczeń szczegółowych nie robiłem.
Co poniektórzy zaplatacze dają nawet w cenie dożywotnią usługę centrowania kół przez nich wykonanych :)
Wujek Google mówi "Płaska, sztywna szprycha o niskiej masie. Rewelacyjny stosunek ceny do jakości", często zawodnicy jeżdżą na takich nawet w zestawach z piastą Soula Kozaka... :)
Edytowane przez Herodot
