[Napęd] Problem z napędem
ProkopPL
Witam. Ostatnio po zimie miałem cały zardzewiały łańcuch który strasznie piszczał, świszczał i w ogóle. Postanowilem kupić więc nowy łańcuch: Kupiłem SRAM PC-10. Wziełem taki aby na sezon przynajmniej starczył. Zdjełem poprzedni, przy okazji przeczyściłem kasete benzyną w puszce. Dodam że kasete mam 8-rzędową. Nałożyłem nowy łańcuch który od nowości jest strasznie klejący + nasmarowałem go finish linem. Wszystko fajnie, już nic nie piszczy ładnie chodzi ale na 4 i 6 zębatce z tyłu łańcuch skacze, wyślizguje się czy nie wiem co. Były to moje dwie najczęściej używane zębatki wię nie wiem czy to kwesta zużycia czy kwestia dotarcia łańcucha. Na innych zębatkach nie ma tego problemu. Dodam że na starym łańcuchu nic nie przeskakiwało więc czy to kwestia zużycia kasety czy też zły łancuch? Zębatki wyglądają na okej, jeżdże na tej kasecie dopiero rok. Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
2i regulaminu
Wiem czytałem właśnie ale myślałem, że jak nic nie skakało z poprzednim łańcuchem to teraz będzie dobrze ;p
Kaseta najprawdopodobniej do wymiany
Może to i kwestia wymiany, lecz przy kasecie wymień te zębatki które są po prostu zużyte. Ale może to być też inny problem, ja miałem dokładnie to samo a jednak była to kwestia regulacji przerzutek też mi tak skakały 4, 5, 6 bieg ale nie brałem pod uwagę zużycie kasety gdyż była praktycznie nowa więc przystąpiłem do regulacji:D teraz działa  idealnie :D
Łańcuch najczęściej wymienia się w parze z kasetą/wolnobiegiem.
No i koniecznie koronkami suportu, dzwonkiem i podnóżkiem bo w innym przypadku odpada kierownica.
Pzdr...
Stary wypłucz w benzynie, nasmaruj i piski znikną a tym samym skoki łańcucha.
Już tak robiłem przed montażem. A z przerzutką nic nie powinno być bo dałem miesiąc temu do prostowania i nadal jest prosta.
