[stery] Problem czy tak ma być ?
SzuSzu
Witam Was wszem i wobec.
Z góry mówie że jestem zielony z tego tematu bo dopiero zaczynam przygodę z rowerem ;)
Mam pewien problem z montażem sterów na amortyzator wyglądją stery tak po nałożeniu na rurę z amortyzatora.
Tu jest cały komplet założony http://imageshack.us...dsc0000695.jpg/
Natomiast tu bez podkładki http://imageshack.us...dsc0000696.jpg/
Dokładnie rozchodzi mi się o to czy powinna być taka szczelina między sterami a bieżnikiem czy inne stery ?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
Nie masz starego amortyzatora/sterów żeby podpatrzeć? Na konusie ma się oprzeć łożysko, na łożysku miska. Dodatkowo powinna być podkładka ochronna plastikowa o średnicy większej niż koronka, która jakby zamyka i nieco uszczelnia stery od spodu. Nie wiem co to za podkładkę masz na pierwszym zdjęciu, w każdym razie nie powinno jej być..Jeśli ta podkładka jest plastikowa z pęknięciem, to jest to klin do konusa od górnej części sterów.
