piterb86 Napisano 21 Sierpnia 2012 Napisano 21 Sierpnia 2012 Witam serdecznie, Obecnie mam Treka 6000 z 2007r w rozmiarze 19,5 (efektywna dł. rury górnej 625) . rozważyłbym modernizacje tej ramy, jednak jest dla mnie troszkę za długa. Przymierzałem się i miałem okazje w okolicach Bielawy przetestować Treka 8000 w rozmiarze 18,5 (dł. 607), bardzo mi ta wielkość odpowiada. Mam 179 cm i 100 kg. Dł. od podłoża do krocza +/- 81,5 cm. Pod względem osprzętu odpowiadałby mi Trek 6700 (reba, xt), a cenowo 6500. Czy może polecicie mi inną markę atrakcyjną cenowo z podobną długością ramy ? Nie miałem okazji testować rowerów innych marek takich jak CUBE lub RADON gdzie długość rury oscyluje w granicach 575-580 w rozmiarze 18 cali, a przymiarka w sklepie "na sucho" mało mówi o zachowaniu roweru podczas podjazdów jak i zjazdów. Opierając się na swoim doświadczeniu, jaki rozmiar ramy polecacie do mojego wzrostu. Rower będzie używany do jazdy po lesie i weekendowo w terenach górzystych. Co myślicie o alternatywie jaką jest Cube LTD CC ?
Rulez Napisano 21 Sierpnia 2012 Napisano 21 Sierpnia 2012 Jeśli chcesz przymierzyć się do Cube to do rozmiaru 20" ale Cube Reaction (faktycznie jest to 19,3") ma ramę o długości efektywnej 605 mm , LTD ma 599 mm. Trek ma specyficzną rozmiarówkę i 18,5" to odpowiednik 19" w innych rowerach ... Krótsze rowery mogą być mniej stabilne, dodatkowo pozycja będzie zbyt zgarbiona lub zbyt wyprostowana zależnie od ustawienia mostka.
piterb86 Napisano 21 Sierpnia 2012 Autor Napisano 21 Sierpnia 2012 Jeśli chcesz przymierzyć się do Cube to do rozmiaru 20" ale Cube Reaction (faktycznie jest to 19,3") ma ramę o długości efektywnej 605 mm , LTD ma 599 mm. Trek ma specyficzną rozmiarówkę i 18,5" to odpowiednik 19" w innych rowerach ... Krótsze rowery mogą być mniej stabilne, dodatkowo pozycja będzie zbyt zgarbiona lub zbyt wyprostowana zależnie od ustawienia mostka. Czyli mogę rozważać kupno LDT ale w rozmiarze 20' cofnąć troche siodełko i ewentualnie zmienić wspornik ? Reaction'a pewnie nie uda kupić się poniżej 5000,-
Rulez Napisano 21 Sierpnia 2012 Napisano 21 Sierpnia 2012 Przymierz się po prostu do tych rowerów, i będziesz wiedział jak ci pasują.
piterb86 Napisano 21 Sierpnia 2012 Autor Napisano 21 Sierpnia 2012 Przymierz się po prostu do tych rowerów, i będziesz wiedział jak ci pasują. dzięki za odp
piterb86 Napisano 22 Sierpnia 2012 Autor Napisano 22 Sierpnia 2012 Przymierz się po prostu do tych rowerów, i będziesz wiedział jak ci pasują. a miałeś może do czynienia z rowerami Radon rozważam jeszcze model ZR RACE 7.0w rozmiarze 18' (dł. rury 594) problemem może być jeszcze SID z przodu przy mojej masie. Pewnie lepiej byłoby go na rebe zamienić. Co myślisz ?
Vardal Napisano 22 Sierpnia 2012 Napisano 22 Sierpnia 2012 A ten Sid to nowy czy stary? Nie wiem czy czasem jakiejś herezji nie opowiadam, ale wydaje mi sie że te nowe Sidy już nie są chyba tak delikatne jak stare z goleniami 28, ale kiepska opinia na temat sztywności nadal sie za nimi ciągnie.
piterb86 Napisano 23 Sierpnia 2012 Autor Napisano 23 Sierpnia 2012 A ten Sid to nowy czy stary? Nie wiem czy czasem jakiejś herezji nie opowiadam, ale wydaje mi sie że te nowe Sidy już nie są chyba tak delikatne jak stare z goleniami 28, ale kiepska opinia na temat sztywności nadal sie za nimi ciągnie. Golenie ma 32, więc może dałby rade...
Rulez Napisano 23 Sierpnia 2012 Napisano 23 Sierpnia 2012 Chodzi o charakterystykę pracy SID-a a nie sztywność, wytrzymać to on wytrzyma ...Jeśli chodzi o Radona to sam musisz zdecydować, przecież sam będziesz wiedział najlepiej jak się na nim czujesz.
piterb86 Napisano 23 Sierpnia 2012 Autor Napisano 23 Sierpnia 2012 Chodzi o charakterystykę pracy SID-a a nie sztywność, wytrzymać to on wytrzyma ...Jeśli chodzi o Radona to sam musisz zdecydować, przecież sam będziesz wiedział najlepiej jak się na nim czujesz. thx
