[Kierownica] Dość duży opór przy skrętach
SSG90
Witam mam problem ponieważ zmieniłem amortyzator z gila rst (moim zdaniem wadliwy model gdyż za mało pracował może 2cm-3cm max ) na Marzocchi Comp mz ten nowszy model :P . I mam dosyć nietypowy problem gdyż jak skręcę kierownicą stawia on opór , jak zakładam wieńce wszystko jest okej chodzi jak nalezy ale jak zaloże górna zakrętkę i skręcam dość mocno śrubę to stawia opór . Smarowałem samą rurę od widelca jak i wewnątrz wianki itd lecz efekt dalej ten sam . Jakieś propozycje? jeżeli tak to bardzo chętnie poczytam bo naprawdę fajny amortyzator za grosze od kumpla kupiłem a swój to nie komentuję ;) . Tylko ten problem z tą kierownicą :(
Nie skręca się górnej śruby do oporu. Dokręcasz ją, wciskasz przedni hamulec i patrzysz czy nie ma luzu.Jeśli nie ma to następnie skręcasz śrubki na mostku i dopiero potem tą górną.
Proste za mocno dokręcasz śrubę tą od góry. Z tego co piszesz masz wianki a nie łożyska maszynowe. Zrób tak:
1 Dokręć lekko podnieś przednie koło i lekko nim postukaj o podłoże
2 następnie dokręć mocniej ale z wyczuciem,
3 podnieś przednie koło lekko do góry i sprawdź czy kierownica chodzi lekko, jak nie to odkręć lekko śrubę
4 i powtórz sprawdzenie
5 jeżeli chodzi lekko to postaw rower na oba koła i wciśnij przedni hamulec na maksa i poruszaj rowerem przód tył trzymając jedną ręką na połączeniu główki ramy z rurą sterową,
6 Jeżeli nie wyczujesz luzu to wszystko jest ok. i skręć śruby lub śrubę na mostku
7 jeżeli będzie luz to powtórz od pkt 1 do 6
Ja tak robię i się sprawdza.
Jak coś napisałem zawile to napisz postaram się to ująć inaczej.
Dobra wszystko już okej :) na wiankach nie łapało i źle skręcałem :D
Tak w temacie odrazu mam na sprzedasz amorek rst gila 3msc ;P jeżeli ktoś zainteresowany ;) myślę że 100zł już z wliczoną przesyłką oddam ten amorek :)
