Maximilianus Napisano 31 Lipca 2012 Napisano 31 Lipca 2012 Primum - ze względu na mój pierwszy post, mówię wszystkim: dzień dobry! Secundum - mam problem z napędem. Nie jestem specem od rowerów, dlatego postaram się przedstawić problem dość obrazowo. Mam taki mechanizm, że po lewej stronie (patrząc z góry) mam dwie śruby/nakrętki - jedna (ta bardziej wewnętrzna) w rozmiarze 42 i druga (ta bliżej pedała) w rozmiarze 24. Od pewnego momentu z okolic suportu zaczęły dobiegać lekkie zgrzyty. Obadałem sytuację i wykryłem poluzowane te śruby/nakrętki - dokręciłem je, zgrzyty ustały, ale po godzinie jazdy znów się poluzowały i znów się pojawiły zgrzyty. Podejrzewam, że nieumiejętnie to dokręcam - trzeba jakoś zakontrować? W związku z powyższym, będę wdzięczny za wszelkie porady. Pozdrawiam, Max
13szakal Napisano 31 Lipca 2012 Napisano 31 Lipca 2012 Miałem podobny problem z korbą Aerozine - pomogło wyczyszczenie i nieco Loctite 243 na gwint ściagacza i śruby.
PoleK Napisano 1 Sierpnia 2012 Napisano 1 Sierpnia 2012 w czym ten suport, jesli jest stary to ja bym wymienil i zaoszczedzil sobie nerwow - jakies 25zl i po problemie. jesli chcesz sie bawic, to nalezy dokrecic miske (mniejszym kluczem) do momentu zeby toczylo sie ok, a potem ta wieksza dokrecic "do oporu" jak to sie mowi:P rada kolegi wyzej moze byc sluszna
Maximilianus Napisano 6 Sierpnia 2012 Autor Napisano 6 Sierpnia 2012 w czym ten suport, jesli jest stary to ja bym wymienil i zaoszczedzil sobie nerwow - jakies 25zl i po problemie. jesli chcesz sie bawic, to nalezy dokrecic miske (mniejszym kluczem) do momentu zeby toczylo sie ok, a potem ta wieksza dokrecic "do oporu" jak to sie mowi:P rada kolegi wyzej moze byc sluszna Dzięki za radę! Na tym suporcie już trochę przejeździłem, ale najpierw spróbuję to mocniej dokręcić, a jeśli to nie zniweluje tych zgrzytów to pewnie dopiero wtedy wymienię na nowy. Chciałbym się jeszcze upewnić, czy dobrze odczytałem Wasze rady: ta mniejsza (rozmiar 24) śruba/nakrętka to miska suportu, natomiast ta większa (42) to śruba kontrująca? I jeszcze jedno... czy przy okazji takiego poluzowania jakie teraz mam, można tam do wewątrz psiknąć jakimś wd40, albo włożyć trochę smaru/naoliwić? Może to by pomogło zniwelować te zgrzyty?
szymqu Napisano 6 Sierpnia 2012 Napisano 6 Sierpnia 2012 możesz też odkręćić łozyska z suportu i je wyczyśćić , a smarować możesz a nie uzywaj wd-40 bo to nie jest środek smarujący
Maximilianus Napisano 6 Sierpnia 2012 Autor Napisano 6 Sierpnia 2012 Niestety dokręcanie suportu nic nie dało - trzaski słychać nadal. Co więcej, po dokładnym przyjrzeniu się napędowi dostrzegłem luzy na osi suporu - szczególnie odczuwalne (1-2 mm), gdy korby ustawione są na godzinę 6. Czy to oznaka, że ten supoert trzeba już wymienić? Jakby jednak nie było, powoli przymierzam się do wymiany. W związku z tym proszę o rady, czym zastąpić ten dotychczasowy suport (podobny do tego: http://img339.imageshack.us/img339/737/forum3n.jpg z wątku 'Świeżaka')? Jaki typ suportu proponujecie do roweru arkus mtb 26? Przy okazji proszę o wskazanie plusów i minusów oraz orientacyjnej ceny Waszej propozycji. Z góry wielkie dzięki!
Schwefel Napisano 6 Sierpnia 2012 Napisano 6 Sierpnia 2012 Kup zwykły suport na kwadrat tzw pakiet na maszynach i nie będziesz się bawił ze smarowaniem.
Maximilianus Napisano 6 Sierpnia 2012 Autor Napisano 6 Sierpnia 2012 Kup zwykły suport na kwadrat tzw pakiet na maszynach i nie będziesz się bawił ze smarowaniem. A jakiś konkretny model godny polecenia w niewielkiej cenie?
szymqu Napisano 6 Sierpnia 2012 Napisano 6 Sierpnia 2012 wykręć ten suport i pojedź z nim do sklepu taki suport kosztuje 30 zł na dobrych łozyskach
Schwefel Napisano 6 Sierpnia 2012 Napisano 6 Sierpnia 2012 O konkretach to można rozmawiać jak ma się konkretne informacje czyli kwotę i wymiary obecnego.
