grzechu83 Napisano 24 Lipca 2012 Napisano 24 Lipca 2012 Witam Ostatnio, za przysłowiową "flachę" dostałem używaną przerzutkę XT FD-M771 i niestety mam problemy z montażem. Nawet po wykręceniu całej śrubki L, bez zakładania linki, na najmniejszej przerzutce z przodu i największej z tyłu, łańcuch lekko ociera o prowadnik przerzutki. Dodatkowo wczoraj zauważyłem, że ruszając prowadnikiem bez podpiętej linki ma on nieco luzu :/ Porównałem do mojego X-Gena i ten nawet nie drgnie. Przerzutka wyglądała na świetny stan, gdyby nie otarcie na prowadniku od łańcucha, powiedziałbym, że jest nowa. Korbę mam Truvativa 42-32-22. W opisie przerzutka obsługuje max 44z i pojemność 22, więc powinna pasować. Czy ten luz generalnie oznacza, że to złom i dać sobie spokój?
kitof26 Napisano 24 Lipca 2012 Napisano 24 Lipca 2012 weź przerzutkę i przykręć lekko ale nie za mocno, palcem popchnij ją do ostatniej największej tarczy i ustaw tak aby krzywizna tarczy była około 5mm nad tarczą następnie ją puść dokręć mocniej i ustaw tak aby przerzutka na największej tarczy był lekko wychylona ( jak masz tarcze to prawa krawędź przerzutki powinna byś jak patrzysz z góry jakieś 5mm od tarczy największej. Pamiętaj że Tarcza środkowa obejmuje wszystkie zębatki z tyłu i przy skrajnych zębach czyli 1-8 lub 1-9 lub 1-10 zawsze bedzie lekko ocierać tarcza najmniejsza obsługuje lewą stronę zębatek tylnich (kasety) a tarcza największa prawą stronę kasety sprawdź jeszcze czy przerzutka nie jest czasem gdzieś wgnieciona lub krzywa. Jak to nie pomoże to pojedź do najbliższego sklepu rowerowego i daj im do zamontowania jakieś 10zł
grzechu83 Napisano 25 Lipca 2012 Autor Napisano 25 Lipca 2012 kitof26, mam wrażenie, że przeczytałeś tylko temat, a nie treść postu
Mod Team Pixon Napisano 25 Lipca 2012 Mod Team Napisano 25 Lipca 2012 To zależy jak duży luz. Jak dzwoni podczas jazdy to już jest trochę zużyta. Jednak luz sam w sobie nie powinien wplynąć znacząco na możliwość jej poprawnego wyregulowania. Jak kolega wyżej wspomniał na skrajnych przełożeniach może być słyszalne lekkie tarcie.
Mod Team Puklus Napisano 25 Lipca 2012 Mod Team Napisano 25 Lipca 2012 Z tego co piszesz wniskuje ze masz wersje top swing czyli bodajże 770, a to zmienia trochę sytuacje, bo top nie cofa sie tyle co down, dlatego może ci trzeć lańcuch.
grzechu83 Napisano 25 Lipca 2012 Autor Napisano 25 Lipca 2012 To wersja 771, dokładnie taka: http://www.google.pl/imgres?q=shimano+xt+m771&hl=pl&sa=X&biw=1440&bih=799&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=O-x0B8yaDM2OvM:&imgrefurl=http://www.cwcycles.co.za/product/shimano-xt-fd-m771-front-derailer&docid=aV7vrCdHtPAURM&imgurl=http://www.cwcycles.co.za/sites/default/files/product_images/shimano-fdm771.jpg&w=350&h=350&ei=brUPUPysConTsgb0iYD4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=569&vpy=136&dur=4661&hovh=225&hovw=225&tx=154&ty=133&sig=100494139990603322002&page=1&tbnh=138&tbnw=138&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77
Mod Team Puklus Napisano 25 Lipca 2012 Mod Team Napisano 25 Lipca 2012 Ta przerzutka jest dedykowana do suportów HT2 i to moze być właśnie problemem, choć na chłopski rozum jeżeli korba a raczej zębatki są w tym samym położeniu nie ma być prawa nie działania chyba ze masz nieodpowiedni suport ?
grzechu83 Napisano 25 Lipca 2012 Autor Napisano 25 Lipca 2012 chyba ze masz nieodpowiedni suport ? Tak rozległej wiedzy to ja nie posiadam. Suport mam taki Truvativ Power Spline A czy fakt, że wszędzie piszą, że obsługuje 44z na największej tarczy, a ja mam 42 to nie problem? Bo nie wiem czy tam podają max obsługiwane, czy dokładną wartość.
grzechu83 Napisano 25 Lipca 2012 Autor Napisano 25 Lipca 2012 Właśnie zauważyłem, że ta przerzutka ma podaną minimalną ilość zębów między największą a średnią tarczą 12T (instrukcja shimano) a u mnie jest to 10 (42-32-22), może w tym jest problem?
