[suport] stary suport miski wbijane problem z osią
241543903
Mam starą ramę niemieckiego roweru miejskiego, prawdopodobnie z lat pięćdziesiątych.
Średnica mufy to 40mm, szerokość 70mm, miski wbijane.
Oryginalnie była tam oś z gwintem, 138mm, korba na klin, jednorzędowa.
Czy możliwe jest gdzieś znalezienie takowej osi? Standardowo w sklepach dostępne są jedynie o długości 145mm.
Druga opcja to zmiana osi mechanizmu korbowego na kwadrat, jednakże taką konwersję raz wykonałem i ogólnie dostępna oś 132mm jest za długa, a zależy mi na zachowaniu linii łańcucha bez kombinowania z zębatką.
Tutaj moja wiedza się kończy. Czy poza poszukiwaniami oryginalnej części jest inny sposób na ugryzienie tego problemu?
Do tak starej ramy nie dokupisz suportu na kwadrat tak mi sie wydaje. I myślę ze będziesz miał problem ze znalezieniem odpowiednich części nie mam pojęcia jak to jest tam mocowane ... mogł byś pokazać zdjecia ?
Wygląda jak pierwowzór press fita :D Woskując z linku i twojego opisu mufa jest gładka? Jezeli tak, trzeba udać sie np to tokarza, dotoczyć tuleję i ... bo 40mm to dużo wiecej niż obecne wiec mozna przerobić mufę na np standard BSA co pozwoli zamontować dosłownie prawie każda dostępną korbe.
Pytanie czy taki zabieg jest opłacalny?
A czy można by zakombinować z wbijanym suportem od Gazeli i Batavusów?? Np. Thun 40/127. Do tego odpowiednia korba jednorzędowa pod taką długość suportu np. Romet Wałcz. Testował ktoś taką przeróbkę?? Sam się zastanawiam nad uskutecznieniem takiego patentu w rowerze a'la Romet z miskami wciskanymi i suportem z klinami gdzie właśnie wewnętrzna średnica rury suportowej wynosi 40mm.
Pzdr.
Jeżeli chcesz zainstalować inny suport wciskany w tej samej technologii nie widze powodów aby to działać nie chciało. Wtedy tylko jak piszesz rometowska korba o odpowiednio dobranej długości.
Technologia nie jest ta sama. Oryginalnie w rowerze jest/był suport z miskami wbijanymi, wiankami, ruchomymi konusami i gwintowaną osią dla korb na kliny - typowy "rometowski". Upgrade miałby polegać na wstawieniu suportu wbijanego o fi 40mm od "holendra" z osią na kwadrat i łożyskami maszynowymi. Muszę jeszcze zmierzyć szerokość mufy suportowej.... czy jest 68 czy 73mmm.
Aha czyli też ok, jeżeli średnica mufy pasuje a z opisu powinna możesz zastosować takowy suport i adekwatną do napędu korbe.
Właśnie wpadłem na trop kaset Thompson z łożyskami maszynowymi. Wymiary się zgadzają, do końca tygodnia powinienem je mieć. Dam znać jak postęp.
Też zamówiłem pakiet typu Thompson z tym że jest on do ram o szer. mufy 68mm a szerokość mufy u mnie (tak jak u autora tematu wynosi 70mm) obawiam się ze będzie delikatny luz na suporcie. Boję się szlifować rurę suportową ręcznie ze względu na możliwość zepsucia równoległosci płaszczyzn osadzenia misek a robienie u tokarza przekroczy wartość ramy. Ma ktoś z Forumowiczów doświadczenie z takim montażem ??
Hmm... Podkładki to się chyba daje gdy szerokość mufy suportowej jest mniejsza niż szerokość suportu a nie odwrotnie. Chyba że nie kumam Twojego zamysłu....
no w sumie fakt pomyślałem nie w ta strone, no jak braknie gwintu będzie problem. Ale sa zakłady planujące mufy, można zrobić 68mm w razie potrzeby.
Gwintu to tej ramie nie ma wogle... Suport będzie/jest wbijany. :thumbsup: A koszt planowania na pewno podwoi wartość roweru. Ciekawi mnie jak z tym sobie poradzi autor tematu.
Gwintu na osi też nie ma... :whistling: To jest taki prawie normalny pakiet z osią na kwadrat tyle że ma miski plastikowe i jest wbijany.
Co więcej juz go zamontowałem i pasuje jak ulał, zero luzu i ładnie się kręci. Jest tak skonstruowany że myśle nie byłoby problemu z zamontowaniem go na mufie szerokości 73mm - poprostu tuleja z łozyskami płycej zagłębi się w plastikowych miskach. Więc przy remoncie starych rowerow z suportem na kliny i wiankami łożysk bezproblemowo można zamienić go na pakiet na łożyskach maszynowych.Takie pakiety produkują Kinex, FAG i Thun. Z tego co znalazłem w sieci to dostępne sa dwie długości osi: 117mm (o ile dobrze pamiętam) i 127mm, trzeba więc dobrać odpowiednią korbę. Pakiety są dostępne w kilku wariantach średnicy rury suportowej. np. 40mm rowery Romet i pochodne, 35mm holendry np. Gazelle. Mój pakiet fi40/127mm Kinex made in Slovakia nabyłem na rowertak.pl za 29.90PLN. Pozdrawiam.
Puklus
To miło że jesteś towarzyski i dużo się udzielasz, ale niewiele wnosisz do tematu swoimi wypowiedziami. A gdy ktoś widzi nową opowiedź w wątku to wierzy, że to będzie sensowna porada - miej to na uwadze w przyszłości :)
Dagobath
Poradziłem sobie tak jak napisałeś, zamianą na pakiet na łożyskach maszynowych. Przykra sprawa, że trzy warsztaty rowerowe, o różnym charakterze i zakresie podejmowanych działań, nic nie wiedziały o takiej możliwości.
Z klinem nie było problemu z dopasowaniem do oryginalnej korby bo i nowa oś i stara mają tę samą długość. Jednak zostawiam tę wersję napędu jako ostateczność bo chciałbym przejść na kwadrat. I tu kolejne schody bo okazało się, że oś 127mm jest za długa a chciałbym uniknąć kombinowania z zębatką. Staram się zamówić 119mm, wygląda że będzie pasować idealnie.
Jeśli masz już korbę to faktycznie musisz dopasować do niej suport i ta druga występująca długość to jest 119mm jak piszesz a nie 117mm jak ja napisałem. Gdzieś jeszcze natknąłem sie na wersję z długością osi ok. 123÷124mm. Mnie nieco zaskoczył odmienny sposób montażu tego suportu a mianowicie fakt że luźną miskę należy wbić od strony napędu - czyli odwrotnie niż w pakietach z miskami wkręcanymi.
Co do niewiedzy "zwykłych" warsztatów rowerowych o możliwościach takiej przeróbki to się nie dziwię - mało osób wogle się zastanawia nad możliwością takiego upgradu starej ramy - łatwiej wymienić ramę. Co innego serwis rowerów holenderskich gdzie takie rozwiązanie jest dość powszednie i właśnie te "holenderskie" rozwiązania nasunęły mi możliwość wbicia maszynowego suportu na kwadrat.
