[Przerzutka tył] Problem z wyregulowaniem
BonusPL
Mam problem z wyregulowaniem tylnej przerzutki. Przerzutkę starałem się wyregulować poprzez podciąganie linki i próbowałem trochę ustawiać za pomocą śrubek i problem jest w tym że nie mogę perfekcyjnie jej ustawić. Kiedy podciągnę delikatnie linkę przerzutka bez problemu wskakuje na wszystkie zębatki, ale nie chce spadać. Kiedy popuszczę trochę linkę, przerzutka spada w dół, ale ma problem ze wskoczeniem w górę i muszę pomagać wskoczyć dźwignią manetki. Z tego co zauważyłem dzieje się tak na dolnych zębatkach od 9 - 5, na górnych zębatkach pracuje dobrze.
Linkę i pancerz przeczyściłem i posmarowałem oliwką, nie widać na niej żadnych zagięć. Przerzutkę też nasmarowałem i nie jest wygięta. W rowerze mam przerzutkę Shimano Deore XT RD-M772 Shadow, kaseta Shimano CS-HG50 11-32Z., 9-speed, łańcuch Shimano CN-HG53 108 ogniw.
Jakie masz manetki? Na przeszłość zdjecia rób przerzutce nie chodnikowi ;) bo beton jak beton :P Linke zaleciłeś prawidłowo ?
Jaki stan kółeczka prowadzącego? Postaraj się przybliżyć kółeczko prowadzące do kasety, zrobisz to przy pomocy tej śrubki pojedynczej z tyłu zmieniarki. Potem puść linkę, ustaw ograniczniki w górę i w dół (te dwie śrubki z tyłu), zaczep linkę, i naciągnij śrubką baryłkową.
Shimano Deore SL-M590 Rapidfire-Plus, 9-speed.
To jest ta srubka nad sprężyną?
Zaznaczona na zdjęciu... Kółeczko wygląda ok. Jak mówię zobacz czy możesz przybliżyć jeszcze przerzutkę, i ustaw wtedy.
Przybliżyłem kółeczko do kasety i poprawa jest duża, śrubkę wykręciłem prawie na maksa, Później się pobawię z wychyleniami przerzutki i spróbuję wyregulować.
Ta śrubka ma jakieś zabezpieczenie, nie wypadnie podczas jazdy?
I tu właśnie wychodzi kupowatość shimano :P W sramie nie zależnie czy mamy kółeczko tuż nad kaseta czy daleko precyzja jest zawsze taka sama.
@Puklus tu właśnie wychodzi twoje czepialstwo, kurcze kto chce SRAMa będzie miał SRAMa. W nowych przerzutkach Shimano ustawienie też praktycznie nie ma znaczenia, dopiero jak pojawiają się delikatne luzy, kółko prowadzące łańcuch jest zużyte, wtedy zaczynają się schody.
@BonusPL cieszę się ze mogłem pomóc.
Podłączę się do tematu bo również mam problem ze swoimi przerzutkami. Mianowicie gdy jadę na biegu 3 przód, 7-8 kaseta, łańcuch zahacza od spodu o korbę i próbuje być przez nią ciągnięty w górę! Może to być wina złego ustawienia przerzutek czy problem tkwi w czym innym?
Prawie się udało, ustawiałem regulacją linki, bez kręcenia śrubkami, ale jeszcze nie jest idealnie. Na 5 i 6 zębatce ma delikatne opory żeby wskoczyć albo spaść. Jutro spróbuję pobawić się srubkami do regulacji wychylenia.
Może i czepialstwo ale wydając 200zł na przerzutkę nie mam prawa sie czepiać ?? Jak by kosztowała 20 czy 50 to bym słowa nie Powiedział.
Swoją przerzutkę reguluję przy luźnej (odkręconej) lince a dopiero po wyregulowaniu śrubek przykręcam linkę i reguluję jej naciąg.
