mordorr Napisano 12 Czerwca 2012 Napisano 12 Czerwca 2012 Witam, Tak mnie ostatnio naszło, że coś w moim napędzie nie gra tak jak by mogło grać i potrzebuję opinię specjalistów w temacie Chodzi o osiowe zgranie blatów korby i kasety czyli o to, jakie przekosy są najkorzystniejsze.... rower to Rockrider z decathlona - ok 2.5tys km "nalotu" Korba - Deore, od nowości kaseta Shimano SLX, łańcuch SRAM PC-951. - świeżo po wymianie. ostatnio na podjazdach zauważyłem, że kombinacja 2x3 i większe tak jaby chciała zrzucić przód na młynek. czasem nawet tak sie dzieje, co nie jest najbardziej oczekiwanym i porządanym efektem poniżej załączyłem zdjęcia z 3 położeń łańcucha i w/g mnie korba jest za bardzo wysunięta. wywaliłbym jedną podkładke spod miski suportu, ale chciałem najpierw zapoznać się z Waszym zdaniem. https://dl.dropbox.com/u/56746065/DSC_0076.jpg https://dl.dropbox.com/u/56746065/DSC_0078.jpg https://dl.dropbox.com/u/56746065/DSC_0079.jpg Jest ok i Ten Typ Tak Ma, czy też jest źle i wywalać podkładkę?? Dodam, że poza tym zrzucaniem na młynek napęd działa prawidłowo. boję się, że po przesunięciu korby do ramy na przełożeniach od 2x6 w dól łańcuch będzie ocierał o prowadnik przedniej przerzutki. Pozdrawiam, Jacek Nie mogę już edytowac, a znalazłem: http://download.bikeboard.pl/pdf/wazne_5mm_linia.pdf mam dwie podkładki od strony napędowej i jedną z drugiej strony. czyli w/g zaleceń shimano jest OK w weekend jak znajdę trochę czasu to potestuje z przełożeniem podkładki ze strony napędowej na drugą i zobaczę jak bedzie to pracowało ...
kbmsport Napisano 12 Czerwca 2012 Napisano 12 Czerwca 2012 Korbę masz dobrze złożoną, powinieneś mieć cienką podkładkę pomiędzy bębenkiem a kasetą, jeśli nie masz załóż jeśli masz cienka dołóż jeszcze jedna cienka powinno być ok 2,5-3mm Pozdrawiam Witam, Tak mnie ostatnio naszło, że coś w moim napędzie nie gra tak jak by mogło grać i potrzebuję opinię specjalistów w temacie Chodzi o osiowe zgranie blatów korby i kasety czyli o to, jakie przekosy są najkorzystniejsze.... rower to Rockrider z decathlona - ok 2.5tys km "nalotu" Korba - Deore, od nowości kaseta Shimano SLX, łańcuch SRAM PC-951. - świeżo po wymianie. ostatnio na podjazdach zauważyłem, że kombinacja 2x3 i większe tak jaby chciała zrzucić przód na młynek. czasem nawet tak sie dzieje, co nie jest najbardziej oczekiwanym i porządanym efektem poniżej załączyłem zdjęcia z 3 położeń łańcucha i w/g mnie korba jest za bardzo wysunięta. wywaliłbym jedną podkładke spod miski suportu, ale chciałem najpierw zapoznać się z Waszym zdaniem. https://dl.dropbox.c...65/DSC_0076.jpg https://dl.dropbox.c...65/DSC_0078.jpg https://dl.dropbox.c...65/DSC_0079.jpg Jest ok i Ten Typ Tak Ma, czy też jest źle i wywalać podkładkę?? Dodam, że poza tym zrzucaniem na młynek napęd działa prawidłowo. boję się, że po przesunięciu korby do ramy na przełożeniach od 2x6 w dól łańcuch będzie ocierał o prowadnik przedniej przerzutki. Pozdrawiam, Jacek Nie mogę już edytowac, a znalazłem: http://download.bike...e_5mm_linia.pdf mam dwie podkładki od strony napędowej i jedną z drugiej strony. czyli w/g zaleceń shimano jest OK w weekend jak znajdę trochę czasu to potestuje z przełożeniem podkładki ze strony napędowej na drugą i zobaczę jak bedzie to pracowało ...
mordorr Napisano 12 Czerwca 2012 Autor Napisano 12 Czerwca 2012 Korbę masz dobrze złożoną, powinieneś mieć cienką podkładkę pomiędzy bębenkiem a kasetą, jeśli nie masz załóż jeśli masz cienka dołóż jeszcze jedna cienka powinno być ok 2,5-3mm Pozdrawiam No nie mam podkładki między podkładką a bębenkiem chyba nigdy nie było, albo zgubiłem, ale w to raczej wątpię, bo staram się zakładać wszystkie częsci, jakie zdemontowałem to musi być przypuszczam jakaś specjlana podkładka, choćby ze względu na żłobki bębenka ? one też mają wymiar 2.5mm ??
kbmsport Napisano 12 Czerwca 2012 Napisano 12 Czerwca 2012 No nie mam podkładki między podkładką a bębenkiem chyba nigdy nie było, albo zgubiłem, ale w to raczej wątpię, bo staram się zakładać wszystkie częsci, jakie zdemontowałem to musi być przypuszczam jakaś specjlana podkładka, choćby ze względu na żłobki bębenka ? one też mają wymiar 2.5mm ?? Ja mam u siebie takie: W góralu mam 9spd i ma ok 3mm w szosie 10spd i ma jedynie 1,2mm były fabrycznie założone. Mam nadzieje ze to rozwiąże twój problem
mordorr Napisano 13 Czerwca 2012 Autor Napisano 13 Czerwca 2012 Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia.... nie mam zadnego luzu na kasecie bez tej podkładki... może bębenek jest na 9rz. i podkładka nie jest potrzebna ? zastanawiam sie, czy jak tam wpakuje podkładkę to nie za mało zwojów gwintu bedzie trzymało kasetę....
afly Napisano 13 Czerwca 2012 Napisano 13 Czerwca 2012 Przyglądam się tej lini łańcucha, i jest ona dla mnie prawidłowa. Nie wyobrażam sobie upchnięcia podkładki 3mm na bębenku z kasetą bez przeróbek. Bębenki pod kasety 8/9/10-biegowe MTB są takie same.
mordorr Napisano 13 Czerwca 2012 Autor Napisano 13 Czerwca 2012 tak właśnie myślałem, że się czepiam i przełożeń 2x2 czy 2x1 sie nie używa muszę zmienić widocznie nawyki. teraz jak mam długi podjazd gdzie mogę na niego najechać dość szybko to zaczynam powiedzmy od 2x6 i redukuję tylko tylną przerzutką, a tu trzebaby może pomyśleć o zrzuceniu przedniej na młynek... tylko z tym róznie bywa... pod obciążeniem to się może nie udać w 100/100 próbach
afly Napisano 13 Czerwca 2012 Napisano 13 Czerwca 2012 Co nie zmienia faktu, że łańcuch nie powinien sam przeskakiwać z przodu, u mnie przy kasecie 8-biegowej i przekosach nie ma takiego objawu.
Jaca911 Napisano 13 Czerwca 2012 Napisano 13 Czerwca 2012 muszę zmienić widocznie nawyki. teraz jak mam długi podjazd gdzie mogę na niego najechać dość szybko to zaczynam powiedzmy od 2x6 i redukuję tylko tylną przerzutką, a tu trzebaby może pomyśleć o zrzuceniu przedniej na młynek... Ja tam się pewnie nie znam, ale mam Altusa z przodu i takie same manetki, z tyłu SLX i gdy pod górę dochodzę do 2x3 to następne przełożenie jakie wybieram to 1x5 i dalej w dół. udaje się zrobić tę figurę w 100 przypadkach na 100
mordorr Napisano 13 Czerwca 2012 Autor Napisano 13 Czerwca 2012 u mnie tez kiedys nie zrzucało ale nie pamiętam co zrobiłem, że zaczęło zrzucać na młynek. raczej to nie wina regulacji przerzutek, bo przednia jeszcze nie działa (chociaż może powinna podtrzymwać ??) a tylna nie ma tu nic do gadania, poza tym, że ustawia tylna zębatkę na dużym przekosie. teraz pewnie trochę będę się tłumaczył, ale jak jest taki podjazd, gdzie 2x4 to juz ciut za mało, ale wiem, że nie będzie potrzebny młynek to wrzucam 2x3, albo 2x2 ot - przywyczajenie niekoniecznie dobre.
mordorr Napisano 24 Czerwca 2012 Autor Napisano 24 Czerwca 2012 Namierzyłem przyczynę .... Czasem przy zrzucaniu z patelni albo przy wrzucaniu na patelnie łańcuch łapał sie sredniej tarczy i tak jaby podwijało go do góry. zawsze myślałem, że to przy brudnym napędzie, ale w zeszłym tygodniu zauważyłem, że średnia tarcza jest w jednym miejscu krzywa w kierunku młynka. no i okazało się, że jest na jednym zębie średniej tarczy ostry zadzior i dokładnie w tym miejscu krzywa tarcza i dwa zęby. myślę, że najpierw był zadzior, a potem łancuch skrzywił tarczę przy "podwinięciu". wyprostowałem zęby i chodzi cacy teraz nawet przy 2x1 nei zrzuca łańcucha na młynek :)
