[Bagażnik, sakwa]Sport Arsenal - bagażnik na sztycę i sakwa
don
Od jakiegoś miesiąca jestem (szczęśliwym) posiadaczem bagażnika na sztycę firmy Sport Arsenal o numerze 220 oraz sakwy 450. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem któregoś z produktów, mam nadzieję, że moja relacja w jakimś stopniu wam pomoże.
I - BAGAŻNIK
Dane wg. producenta:
- nośność 10 kg
- masa 765 kg
Dość słabo trzyma się sztycy. Szybkozamykacz nie jest dobrą opcją. Myślę, że przy zamknięciu na imbus byłoby lepiej. Nie ma problemów podczas jazdy, ale używając małej siły da się z łatwością przesunąć bagażnik, co może skutkować zahaczeniem o koło.
II - Sakwa
· duża główna komora plus dwie boczne kieszonki zapinane na zamek, kieszeń na bidon
· na górze sakwy kieszonka z siatki wraz z gumką do przypięcia dodatkowego bagażu
· mocowanie do bagażnika za pomocą rzepów
· dwa paski kompensacyjne zapobiegają przesuwaniu się bagażu
· wyściółka na bokach sakwy chroni przewożony bagaż podgumowany spód chroni sakwę przed otarciami i wodą
· podgumowany spód chroni sakwę przed otarciami i wodą
· pas do noszenia sakwy na ramieniu
· pokrowiec przeciwdeszczowy i przeciwzabrudzeniowy
· wodoodporna (nie wodoszczelna)
· pojemność: 12 litrów
· wymiary:
- szerokość 25 cm
- wysokość 25 cm
- długość 32 cm
TEST POJEMNOŚCI
Do sakwy - główna komora - zapakowałem: 1 koszulkę, 1 spodenki, 1 bluzę, 2 rękawki, Buff, 14 skarpet, kilka par majtek, spodnie dresowe i zostało jeszcze trochę miejsca.
Po otwarciu zamka, czyli po zwiększeniu pojemności do środka zmieściła się jeszcze bluza z windstoperem i spodenki i równiesz było jeszcze miejsce na jakieś drobne rzeczy.
Tak więc jak na swoje wymiary jest dość pojemna.
Ponadto w bocznych kieszonkach było jeszcze miejsce.
W kieszeni, gdzie znajduje się pokrowiec przeciwdeszczowy nie ma problemu ze zmieszczeniem dętki, łatek, kleju, i multitoola
Pokrowiec jest ściągany gumką więc nie ma niebezpieczeństwa zsunięcia się go. Dodatkowo można zawsze go zabezpieczyć gumką dołączaną do bagażnika.
Na zdjęciu widać odsłoniętą drobną powierzchnię sakwy - niezakrytą pokrowcem, a to z powodu umieszczonego na pełnej sakwie bidonu 1 litrowego. Nie będę się czepiał, wybaczam.
PODSUMOWANIE:
Jak najbardziej polecam. Za tę cenę świetny zakup. Przydatne w drobnych wojażach. Można szybko i bezproblemowo zdjąć cały zestaw i śmigać.
Poniżej zamieszczam link do galerii zdjęć testowanych produktów:
https://picasaweb.go...1/SportArsenal#
link do bikeloga: http://madu.bikestats.pl/
Użytkowane głównie na szosie. Przy wertepach może się trochę przesunąć nawet cały bagażnik. Problem ten zniwelowałem poprzez wykręcenie szybkozamykacza i zamontowanie śruby z podkładką zamiast niego. Oczywiście na imbus. Teraz trzyma bardzo mocno i nie powinno być problemów.
Po przykręceniu bagażnika śrubą śmigałeś już może w terenie, jeśli tak to jakie są Twoje spostrzeżenia i uwagi.
Mam szosę więc nie śmigam po terenie, ale powinno zdać egzamin. O wiele lepiej trzyma.
don dzięki za info :D
Korzysta może ktoś z podobnego zestawu bagażnik na sztycę + sakwa i jeździ z nim w terenie? Ciekawy jestem jak to się spisuje, jakie mam wady i zalety. Chcę zastąpić czymś sensownym plecak, którego mam już serdecznie dosyć.
Ja mam taki bagażnik http://velo.pl/produ...=0&pk=%&id=1063 , w lesie nie zauważyłem aby zmienił położenie :D mocno trzyma i to jest w nim dobre, przykręcany 4 śrubami :) Tylko szkoda że nie ma w nim gumki ale z tym akurat sobie poradziłem.
Właśnie myślałem o takim bagażniku + o tej sakwie http://allegro.pl/sa...2488128070.html tylko zastanawiam się czy zmieści się do niej woda 1,5l muszynianka.
Jak rozwiązałeś problem braku gumy?
Edytowane przez humorek
wożę ze sobą 2 sznurki wyjęte z bluzy :D i 2 gumy o takie : http://allegro.pl/strop-gumy-zabezpieczajace-bagaz-8x500mm-10szt-mix-i2456605675.html
Obstawiam że zmieści się woda 1,5 , mi w taką wchodzi woda , dętka , klucze , pompka od amora , nóż , klucze , telefon i mapa http://velo.pl/produkty/?m=0&pk=%&id=2229
  • 4 tygodnie później...
Jeśli temat nadal aktualny to ja właśnie zamówiłem bagażnik na sztycę Sport Arsenal 220 i torbę 450. Jeżdżę głównie po asfalcie ale raz na jakiś czas wpadam do Puszczy Kampinoskiej - zestaw planuję stosować zarówno do jazdy po mieście jak i na wypady na nieco cięższych trasach.
Jak będę pamiętał to zdam relację.
OK, dzięki za info :D a jak będzie z prezentacją??
  • 1 miesiąc temu...
