[stery] Jak zamontować?
Siodemek
Witam,
wiem, że taki temat już był np. tutaj:
http://www.forumrowe...montowac-stery/
ale postępując tak jak napisał Żbik i tak się nie udało. Jedna część mi została i trochę mnie to martwi.
Ramka Merida Kalaharai 550 (więc zintegrowane) stery są oryginalne (znaczy jak kupiłem rower to były) zrobiłem błąd, że nie zrobiłem zdjęcia przed zdjęciem widelca ale może się uda.
1. To było na samej górze (na ten element wchodziły tylko pierścienie pod mostek), tworzywo
2. Metalowy element który mi został nie wiem czy ma być pod czy nad ramą
3. Gumowa podkładka najprawdopodobniej do stabilizacji rury
4. Łożyska oczywiście posiadam dwa
5. pierścień z tworzywa dosyć giętkiego
6. To już chyba pierścień pod mostek ale nie jestem pewien
Myślałem, że dam rady, niestety nie udało się. Mam nadzieję, że poradzicie. Z góry dzięki i pozdrawiam :)
na foto są najzwyklejsze nabijane bieżnie sterowe.
okej, może za bardzo chciałem aby były zintegrowane, więc jak je złożyć aby nie zostały mi żadne części?
Gość voytec
Wybić stare miski i nabić nowe.
Gość voytec
Miski mogą zostać stare ale skoro chcesz aby ci nie zostało części to możesz je wymontować i zamontować te z nowego zestawu.
Stare miski mogły by zostać jak są kompatybilne z nowymi czyli średnica łożyska czy też wianków jest taka sama, jak nie to młotek rurka np 3/4" i pukać raz z jednej strony raz z drugiej. Można śrubokrętem jednak rurka styka sie większą powierzchnia.
