NapPL Napisano 12 Marca 2012 Napisano 12 Marca 2012 Witam. Jeśli zamieściłem ten temat w nieodpowiednim miejscu to przepraszam. Mam pewien problem z moim rowerem szosowym. Mianowicie: gdy jadę spokojnie bez jakiegoś napinania się wszystko jest ok lecz gdy wchodzę na korby słyszę okropne stuki. Wszystko sprawdziłem w domu i zauważyłem, że stuki pojawiają się tylko wtedy gdy naciskam mocno raz na jeden pedał raz na drugi (gdy naciskam tylko jeden pedał np lewy stuk jest tylko za pierwszym obrotem potem chodź bym nie wiem jak mocno naciskał ten pedał cisza). Nie wiem dokładnie jaką mam korbę ale najprawdopodobniej campa veloce (tj. reszta napędu) Starałem się wyjaśnić wszystko tak jak najlepiej mogłem, proszę o podpowiedzi co może być przyczyną tego stukania... Pozdrawiam NapPL
lukas85 Napisano 12 Marca 2012 Napisano 12 Marca 2012 -brudna lub za mocno skręcona sztyca; -odkręć pedały, przesmaruj gwinty i przykręć z powrotem -odkręć suport i tak samo co wyżej, wyczyść i przesmaruj gwint -sprawdź czy śruby trzymające zębatki korby są dokręcone Ode mnie tyle, może ktoś coś jeszcze wymyśli.
NapPL Napisano 12 Marca 2012 Autor Napisano 12 Marca 2012 Dzięki za pomoc. Niestety problem tkwi w suporcie- do wymiany :/
Sandacz Napisano 12 Marca 2012 Napisano 12 Marca 2012 Jeśli faktycznie wkład do wymiany, to - zanim go zezłomujesz - "wduś" WD40 czy czegoś podobnego (oczywiście ne cały pojemnik :-) i zobacz efekty. Niewiele tracisz :-)
