[Amortyzator] Jak rozłączyć golenie
Usiłuję rozkręcić do czyszczenia amortyzator Spinner Grind 1 (tak wiem, że szkoda na niego czasu, ale aktualnie czasu mam więcej niż gotówki).
Teorię mam obcykaną - odkręcić górne korki, wyjąć sprężynę, popuścić dolne śruby, puknąć w nie młoteczkiem i gotowe. Mój problem polega na tym, że dolne śruby nie są śrubami tylko nakrętkami nakręconymi na gwinty wychodzące z dolnych goleni i ani pukanie ani walenie młotkiem nie robi na nich żadnego wrażenia.
Czy jest możliwe, że w tym amortyzatorze śruba łącząca górne i dolne golenie nie jest wkręcana od spodu do środka goleni tylko na odwrót - od wewnętrznej strony na zewnątrz ? A jeśli tak to jak się do niej dobrać - śrubokręt? klucz imbusowy długi na 20 cm?
Ten amortyzator rozkręca się od srodka (w goleniach dolnych jest gwint), będziesz potrzebował długiego imbusa, nakrętki na dole pełnia jedynie rolę dodatkowego zabezpieczenia.
