Pasiasty Napisano 3 Października 2011 Napisano 3 Października 2011 Dzisiaj chciałem sobie naciągnąć nieco łańcuch w moim Hooperze, niestety sprawa okazała się nie taka prosta. Odkręciłem dwie śruby na dole ramy, które zaciskają mufę na mimośrodzie. W tymże elemencie znajduje się dziura na wylot, w którą chciałem włożyć pręt i zacząć nim kręcić. Niestety element ani drgnie. Jak właściwie powinienem obrócić mimośród w mufie, aby uzyskać większe naprężenie łańcucha? Czy potrzebne do tego są jakieś specjalne narzędzia?
Kosu85 Napisano 5 Października 2011 Napisano 5 Października 2011 Ja stosuję taką trochę specyficzną metodę, bo poruszam mimośrodem za pomocą klucza do suportu. Metoda ta działa tylko przy suportach z zewnętrznymi łożyskami. Zakładam klucz na suport i kręcę tak jakbym chciał przykręcić go mocniej. Ponieważ jest przykręcony kręci się cały mimośród. Klucz jest długi, więc mam duży moment obrotowy.
Pasiasty Napisano 5 Października 2011 Autor Napisano 5 Października 2011 Metoda wydaje się logiczna, niestety nie mam takiego klucza, to raz. Dwa, jeszcze nigdy nie grzebałem w suportach z zewnętrznymi łożyskami. Teoretycznie nie powinno się nic stać, jeżeli będę 'przekręcał' suport, bo mimośród zacznie się obracać ale jakoś nie mam zaufania. Jak wygląda taki klucz? Ile trzeba wyłożyć?
Kosu85 Napisano 6 Października 2011 Napisano 6 Października 2011 Jak będziesz kręcił w tą stronę w którą się dokręca (tam nie koniecznie jest prawy gwint, ale masz zaznaczone strzałki) to nic się nie stanie. Klucz oryginalny Shimano wygląda tak: http://www.centrumrowerowe.pl/09405046004/Shimano-TL_FC32_klucz_do_korb_duzy/Produkt.aspx ale są też tańsze.
Pasiasty Napisano 13 Listopada 2011 Autor Napisano 13 Listopada 2011 Udało mi się się odkręcić ten mimośród. Wielkie dzięki za pomoc.
