[rama] Accent Peak29
wapid
Ten force ma mniejszą średnicę podsiodłówki - będzie słabsza niż w PEAKU 29. Primal 29 powinien się nadać idealnie - i by się nadał ale jest okropnie brzydki, gięta górna rura mnie poprostu odstrasza. I niech nikt nie mówi że rower służy tylko do jazdy, podobać też się musi
tylko pytanie co z kasetą? te adaptery działają tak ze dodają te 6mm po stronie tarczy i wtedy naped jest w miejscu standarodwym czy tez hak przerzutki w boostach jest trochę wewnątrz ramy przesunięty?
A co do CL - własnie taki system mam ale chyba idzie to załatwić kolejnym adapterem na zwykłą tarcze
Witam.Czy zębatka 36T narrow wide zamontowana w miejsce środkowej tarczy korby trzy rzędowej przypasuje do ramy peak 29 2016/17 i nie będzie ocierać tylnego trójkąta.Ma to być napęd w zimówce 1x10 i zastanawiam się czy przy tej lini łańcucha jest tam wystarczająca ilość miejsca na taką zębatkę.
Offset w niczym by nie zaszkodził w 3rz korbie. Spozycjonuje zębatkę na ok. 48mm. Jeździłem z młynka korby po całej kasecie i totalnie nic się nie dzieje, a jego pozycja to ok. 42mm. LŁ kasety 10rz wynosi 45mm.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0230/9291/files/Boost_Picture_bb8e675f-8222-4ae6-8091-2e4f3985739b_grande.jpg?7100227419112134174
ten rysunek wszystko obrazuje. Piasta 135mm daje taką samą linię łańcucha co 142mm. Pytanie tylko, czy offset się zmieści.
Ja jeździłem ze zwykłą zębatką przesuniętą o 1,5mm. Wszystko się mieściło spokojnie. NW są nieco grubsze, ale sądzę, że kolejny 1mm też by dało się upchnąć. Chyba nawet kiedyś próbowałem pozycji z przesunięciem 5mm i też się zmieściło, ale pewny nie jestem teraz czy to była 36 czy 32z.
Edytowane przez Arni220
