T0Y0T Napisano 14 Września 2014 Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Posiadam 7 rz. Kasetę Shimano CS-hg20 i korby shimano fc-m430 44-32-22 (najmniejsza zebatka płaska) na kwadrat. Teraz mam oś 110 mm i linia łańcucha nie jest prosta na 3 z przodu i 7 z tyłu. Jaka długość osi suportu będzie odpowiednia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rodszyld69 Napisano 14 Września 2014 Udostępnij Napisano 14 Września 2014 masz tu w opisie 113 mm http://allegro.pl/shimano-fc-m430-korba-alivio-44-32-22-kwadrat-175-i4545787930.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
T0Y0T Napisano 14 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Ok, jest jakaś różnica w suporcie za 20 zł a w takim za 40 czy tylko dopłaca się za marke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rodszyld69 Napisano 14 Września 2014 Udostępnij Napisano 14 Września 2014 nie wiem o jakie suporty Ci chodzi ale im droższy tym powinien być solidniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
T0Y0T Napisano 16 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Wracając do tematu, co może się stać gdy będę jeździł na osi 110 mm a nie 113mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paziek Napisano 16 Września 2014 Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Będą mniejsze przekosy korba <-> kaseta na niższych biegach kasety (większych zębatkach), natomiast większe dla wyższych biegów. Czyli łańcuch może się szybciej zużywać, hałasować itp. Wielkiej różnicy nie ma, więc może jej nie odczujesz. Ja w swoim zmieniłem 113 na 110.5 i działa OK, tyle, że ja nie korzystam z 4 najmniejszych zębatek kasety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
T0Y0T Napisano 16 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Czyli lepiej będzie zmienić i nie bać się o łańcuch ;p najczęściejżywam 5,6 i 7 biegu. A gdybym pod śruby mocujące największe zębatki podłożył podkładki 1 mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 17 Września 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Jeżeli masz kasetę 8, 9 czy 10 rzędowa a praktycznie nie korzystasz z 2 ostatnich biegów podczas normalnej jazdy, to spokojnie możesz sobie wziąć krótszy suport. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
T0Y0T Napisano 17 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Oś suportu nie jest symetrycznie wysunięta. Gdybym zamienił suport stronami tak aby dłuższa część osi była od strony korby a krótsza od ramienia? Pewnie gwinty nie takie.. :? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 19 Września 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Jest to nie wykonalne w większości suportów ze względu na to że są pakietowe i mają różne gwinty. Jak masz suporty który sie rozbiera, to można obrócić oś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paziek Napisano 19 Września 2014 Udostępnij Napisano 19 Września 2014 A gdybym pod śruby mocujące największe zębatki podłożył podkładki 1 mm? Pojawi się problem ze zmianą biegów na korbie. Spróbuj, może uda się to wyregulować aby jednak działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
T0Y0T Napisano 19 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Hmm chyba dam te 20 zł za suport i będzie najszybciej i bez kombinacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
